Alt 01.10.2005, 20:17   #1
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Frage Was ist das und was fehlt da???
Hallo ihr alle
bin zwar schon sehr lange als begeisteter mit Leser hier, hatte aber bisher nur einen E34 530IA V8.
So nun hab ich mir heute einen 735I EZ 5/87 für 500€ angeschafft mit ein Jahr TÜV kann man wohl nicht meckern ich weis es gibt bessere.
Der Bimmer hat Leder, ESSD, BC/IV, und nen Lenkrad
kann wenigstens nicht viel kaputt gehen
So nun zu den fragen hinter dem Bedienteil für die Heizung ist son komischer Kasten der lose rumliegt was ist das und wo gehört der hin????
Im Motorraum links vor den Scheinwerfern fehlt irgendetwas hab schon die Bilder von Kummerfeld seinem Motor nachgeschaut aber bei ihm ist da nichts.
Bei liegen da aber Kabel und son doppel Schlauch rum.
Also was war da mal vieleicht weis es ja einer
Bilder hab ich angefügt hoffe man erkent da was
flerchen
Dateityp: jpg bild1.JPG (27,7 KB, 155x aufgerufen)
Dateityp: jpg bild2.JPG (37,7 KB, 144x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2005_1001Bild0003.JPG (77,1 KB, 181x aufgerufen)
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2005, 20:27   #2
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
da auf dem linken Bild fehlt der SWR Behälter, auf dem mittleren Bild ist ein Stellmotor für die Heizungsklappen zusehen (der da nicht hingehört) und auf dem rechten Bild sind die Anschlüsse für die SWR Düsen und das Kabel für die SWR Pumpe. SWR = Scheinwerferreinigungsanlage.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2005, 20:35   #3
flerchen
Danke für die schnelle Antwort abe rwo gehört der denn jetzt hin
Die SWR Geschichte was kostet die brauch ja Behäter und Pumpe???
Alt 01.10.2005, 20:50   #4
Andy7er
Ringebändiger
also der Klappensteller gehört rechts an die Seite. Dafür musste mal das Handschufach öffnen und die untere Verkleidung abmachen, dann müsstest Du sehen wo der hin gehört. Ja der Behälter kostet beim freundlichen um die 42€ neu und die Pumpe um die 44€. Eventuell bekommste die Sachen auch gebraucht.
Andy
Alt 01.10.2005, 20:57   #5
flerchen
Ach das geht ja noch hab mir das sau teuer vorgestellt
Wenn wir schon dabei sind weist bestimmt auch was das für´n Stecker hinter dem Servo Behäter ist.
flerchen
Alt 01.10.2005, 21:05   #6
Andy7er
Ringebändiger
also die Nr. für den Behälter und der Pumpe habe ich Dir mal raus gesucht.
Behälter - 61671384263
Pumpe - 61671383085
auf dem Bild unten ist ein Roterpfeil der auf einen schwarzen Kasten zeigt, guckmal nach ob da noch das Rote Relais drin ist den das Brauchste für die SWR sonst funzt die net. Wenn Du den runden Stecker meinst der könnte für den Tempomaten sein.
Andy
Dateityp: jpg 2005_1001Bild0003.JPG (73,6 KB, 61x aufgerufen)
Alt 01.10.2005, 21:57   #7
flerchen
meinst du den Kasten da is nichts drin fehlt da noch mehr???
flerchen
Dateityp: jpg bild3.JPG (74,1 KB, 80x aufgerufen)
Alt 01.10.2005, 22:11   #8
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moinsele,
der dicke runde Stecker ist für den Tempomat.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2005, 09:42   #9
Andy7er
Ringebändiger
ja da fehlt etwas drin und zwar das hier:
das ist das Relais für die SWR hat die Teilenummer 61351389002 das bekommste für 5€ hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wittmeyer .
Andy
Dateityp: jpg 32_626m.jpg (24,5 KB, 325x aufgerufen)
Alt 02.10.2005, 18:29   #10
flerchen
Das klappt ja wunderbar danke Andy
Heute hab ich mir den Stellmotor vorgenommen Handschuhfach raus und so,
aber die Stellmotoren sind drin
Hab mal alle Heizungs und Lüftungsfunktionen ausprobiert aber der rumliegende Stellmotor sagt kein Ton
Was is´n das für´n Ding der muß doch irgendwo hingehören und für die Fahrerseite ist das Kabel eindeutig zu Kurz ist Vielleicht einer noch hinterm BC
da Radio und Heizungsbedienteil raus sind
flerchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
