Alt 09.10.2005, 16:29   #1
neon
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Standard SCHNELL lüftung geht nur auf vollgas aber nichtmehr aus
sorry das ich jetzt nochmal einen treat aufmachen muss zu dem thema
Aber ich verkaufe meinen bimmer morgen und da hab ich nicht viel zeit wenn ihr versteht
also zum problem
meine lüftung geht seid gestern nurnoch auf vollgas oder etwas zwischen drinn aber nicht mehr aus ...
über schnelle antwort würde ich mich freun
mfg NeOn
neon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2005, 17:19   #2
uli_w
Benutzerbild von uli_w
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Standard Klassisches Problem!
Klassische Lösung:
Heizschwert kaputt. Austauschen oder nachlöten...
uli_w
PS: Meine unmassgebliche Laienmeinung!!!
uli_w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2005, 17:39   #3
zieh einfach das Relais raus, K4, und check das mal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/image009.jpg
Alt 09.10.2005, 18:56   #4
neon
ne leider ist es nicht das relais den poti hab ich jetzt auch schon nachgeschaut heisschwert ..
was muss ich denn da genau machen schaff ich das bis morgen
Alt 09.10.2005, 19:01   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Neon,
wenn Du mit Potis keine Probleme hast dann schaffst Du das locker:
1. Heizschwert ausbauen (Stichwortsuche im Forum: Microfilter, denn zum Ausbau desselben muß das Schwert raus)
2. Deckel abschrauben und alle Lötverbindungen nachlöten, auch besonderes Augenmerk auf die Lötausgen unter den Pfosten des Steckers legen.
Zu 95 % geht es jetzt wieder
Harry
Alt 09.10.2005, 19:02   #6
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
lese Dir bitte Interner Link) !!! DIESEN !!! Beitrag durch.
Da steht alles drin, auch der Link zur schon gegebenen Reparaturanleitung.
Aber noch ein Link:
Interner Link) SO BAUT MAN DAS HEIZSCHWERT AUS
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2005, 20:16   #7
neon
ok heizschwert ausgebaut nachgelötet probeirt und es geht immer noch nicht
Alt 09.10.2005, 20:43   #8
uli_w
Frage Hast Du wirklich ALLES nachgelötet?
Ich frage deswegen, weil ich Fotos gesehen habe, wo die kalten Lötstellen markiert waren. Da hätte ich nie gedacht, daß diese Lötstellen nicht funktionieren...
Wenn ALLES nachgelötet ist und es geht immer noch nicht, dann isses kaputt (wahrscheinlich). Du hast nicht zufällig eins rumliegen???
uli_w
Alt 09.10.2005, 21:16   #9
neon
ja aber die sind noch eingebaut und jetzt wurd es mir zud unkel
jetzt gibt es 2 möglichkeiten
1. der kauft den so wie er ist und guckt selber nach
2. er kauft ihn nicht und ich guck nächste woche nochmal nach
mal schaun wie es morgen wird ..
drückt mir die daumen beim verkauf..
MfG und big THX
NeOn
Alt 10.10.2005, 12:24   #10
The Hammer
Fahrzeug: 740iA 09/95
Standard Heizschwert
Hatte das gleiche problem. jedoch habe ich meines durch die hilfe einiger forumskollegen wieder repariert. habe das teil ausgebaut (geht in 5min), die schutzabdeckung der elektronik enfernt, das sich der vordere teil ja immer im luftstrom der heizung befindet, und 3 stellen nachgelötet, obwohl meines erachtens die lötstellen in ordnung waren. habs halt zur sicherheit gemacht. nur ist nun die harz-schutzschicht bei den stellen weg aber was solls. schwert wieder eingebaut und siehe da auf einmal funktionierte wieder alles perfekt! nun bin ich mir aber nicht sicher ob an den lötstellen gelegen hat oder ob der heizschwertstecker einfach nur nen wackelkontakt hatte. keine ahnung. check jedenfalls mal den stecker auch besser durch!
The Hammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem mit der Lüftung, wer kann helfen? RAK_740iA BMW 7er, Modell E32 12 07.04.2008 04:50
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 01:09
Einbau eines Sub-Woofers und DVD-Players in X Akten! Nightflight BMW 7er, Modell E38 31 25.06.2003 14:13
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 18:26
GP Australien 2003 - Vorschau auf den Saisonauftakt Christian Motorsport 0 01.03.2003 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
