Alt 08.05.2009, 20:22   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Standard Mikrofilter, Innenraumfilter, Pollenfilter wechseln
heute ich ich meinen Innenraumfilter gewechselt und gleich eine Anleitung gebastelt wie ich das gemacht habe...
Ich habe das ganze gemacht ohne das Handschuhfach auszubauen
Wem das aber zu eng und zu unbequem ist muss dieses halt auch noch ausbauen....
wenn die Elektrik der Türen versagt: Interner Link) Reparatur meiner Türkabelbäume
wenn die ZV sofort wieder schliesst und der Kofferaum nicht aufgeht: Interner Link) Reparatur meines Heckklappenschlosses
wenn die Türen quietschen und knarzen: Interner Link) Ausbau und Reinigung der Türspannbänder
so habe ich meinen Interner Link) Innenraumfilter gewechselt
...und allen eine gute Fahrt...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 20:37   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Deine Anleitung ist super geworden.
Nur zu Deiner Info....
Das schwarze Kästchen mit dem gelben und blauen Stecker,was Du beschreibst, ist das Steuergerät zu Deiner Klimaanlage ( IHKA )
Es sitzt genau vor dem Heizschwert, wo Du beschrieben hattest,dass man
dieses Kästchen etwas zur Seite drücken soll.
Stell die Anleitung auf alle Fälle bei Tipps und Tricks ein..
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.05.2009, 20:42   #3
Scheitig
was hängt denn am anderen Ende des Steuergerätes für die IHKA..als ich dran zog konnte ich es nicht ganz rausziehen ,nur aushängen und zur seite drücken
es wehrte sich etwas ...also habe ich es gelassen....
(in meiner Signatur sind noch die anderen Anleitungen die ich gemacht habe...
vlt könnten sich die Admins/Mods diese mal anschauen und evtl alle nach Tipps und Trick verschieben...)
Alt 08.05.2009, 20:47   #4
peter becker
auf der anderen Seite sitzen auch noch Stecker,schau hier....
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.05.2009, 20:49   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Auf der anderen Seite ist noch ein Stecker deswegen geht da nix mit ziehen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 08.05.2009, 20:56   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Anleitung ist . habe gestern meinen auch gewechselt und mittlerweile brauche ich auch nicht mehr mit dem Kopf in den Fußraum stecken.
Geht schon mittels ertasten.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 21:14   #7
Scheitig
ich hatte selbst mit den anderen Anleitungen so meine Probleme...
ausserdem wurde ich an meiner Arbeit gehindert....
von einem 7kg!! schnurrenden Fellmonster
(der legt der sich mitten auf den Dreckhaufen und pennt)
Alt 08.05.2009, 21:35   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Wenn ich fahre liegt dort ein 25 Kilo Hund, außer wenn ich Zuhause bin
Alt 08.05.2009, 23:23   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Tino,
das war ein Eintrag in meine Seite wert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pollenfilterwechsel, eine bebilderte Anleitung in deutsch
Gruß und weiter so
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.05.2009, 02:02   #10
Klasse gemacht. Pack die Bilder doch auch noch hier rein unter Tipps und Tricks
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/micr...-e32-4991.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/schw...hsel-7236.html
dann haben wir es konzentriert, sonst findet es keiner wieder spaeter.
Und wer das Handschuhfach ausbauen will, hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) I just installed a new filter this past weekend.........
Geändert von Erich (09.05.2009 um 03:34 Uhr).
Luftfilter Ölfilter Mikrofilter(Pollenfilter) Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 30 06.11.2022 15:10
Mikrofilter wechseln? Markus85 BMW 7er, Modell E38 9 12.03.2009 11:03
bin grad dabei den Pollenfilter zu wechseln. 740LPG BMW 7er, Modell E32 21 11.05.2008 16:47
E38-Teile: Abdeckungen für die Innenraumfilter / Pollenfilter Marinko Suche... 0 19.10.2006 10:09
Praktischer Tip // Innenraumfilter wechseln j02g BMW 7er, Modell E32 13 10.08.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
