Alt 24.10.2005, 14:24   #1
Tobi1958
Fahrzeug: BMW 750i(E32)
Standard TÜV Mängel und bezeichnungen ???
ich habe folgende mängel wo mein bmw lieferant nicht sgane kann welche teile ich kaufen muss. daher benötige dringend hilfe zu identifiezierung.
Lenkung Spiel zugroß verölt denke ich Lenkgetriebe ?
Führungsgelenk rechts Staubmanschette undicht. ??
Gummifeder Anschlaggummi hinten rechts und links ??
Metalgummi Lager rissig links und rechst.
und ich brauche noch eins wo kann icherfahren welche gummis zugelassen sind für mein bmw 750i ?
Danke der dankbare nachbar .
Tobi1958 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2005, 15:04   #2
M@d
Fahrzeug: .
Die Lenkungsteile würde ich erst mal nur sauber machen...
Das Spiel verringert sich wohl schon wenn die Teile 7 & 13 auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesem Bild zu sehen,ersetzt werden.
Natürlich auf beiden Seiten.
Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Spurstangen können natürlich auch für ein zu großes Spiel mit verantwortlich sein.
Für die Teile der Hinterachse,schau malExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ,ob die bemängelten Teile dabei sind.
Alles zu finden auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/select.do
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2005, 16:43   #3
Tobi1958
Danke aber ich finde trozdem den Staubmanschette von der Führungsgelenk rechts nicht ?
Den Metallgummilager denke ich das ist der Nr. 3 auf den Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Alt 24.10.2005, 17:26   #4
M@d
Fahrzeug: .
Die wirst Du wahrscheinlich komplett wechseln müssen,diese Staubmanschette,allein geht wohl nicht.
Würde dann,da schonmal zerlegt,gleich die Druckstreben auch machen.
Habe bei meinem diese Teile auch gleich komplett erneuert,incl. Spurstangen und Pendelstützen.
War danach ein völlig neues Fahrgefühl...
Damit wird sich dann wahrscheinlich der Punkt Lenkung erledigen..
...hoffe ich.
Geändert von M@d (24.10.2005 um 17:31 Uhr).
Alt 24.10.2005, 20:12   #5
Tobi1958
@ M@d, danke wo liegt der verdammte manschette ?
oder was ist der genaue bezeichnung für den teil ?
Ich fand den teil 13 Stange bzw. querlenker links und rechts.
was ist der bezeichnung für den stange Bild 17 ? sind die kleine gummipuffer die staubmanschetten ?
Alt 24.10.2005, 20:43   #6
M@d
Fahrzeug: .
Die Staubmanschetten sind die Gummis außen an den Teilen...
Teil 13,der Querlenker ....
Teil 7 wäre die Druckstrebe .....
Die Gummis auf der Zeichnung sind die Lager der jeweiligen Teile...
Das Teil 17 ist eine selbstsichernde Mutter...
Dateityp: jpg pic.jpg (22,3 KB, 27x aufgerufen)
Geändert von M@d (25.10.2005 um 11:44 Uhr).
Alt 25.10.2005, 06:53   #7
Tobi1958
Danke jetzt kapiert.
Alt 25.10.2005, 09:38   #8
bonjogi
Benutzerbild von bonjogi
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
@ M@d
wie sieht das jetzt aus..welche ist die "berühmte" Druckstrebe..der obere Querlenker oder der untere ??
ich hab nen 730i E32...und der schlägt wie wild beim bremsen..so von 90-60 beim zarten runterbremsen !
jogi
bonjogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2005, 11:59   #9
M@d
Fahrzeug: .
Zitat von bonjogi
@ M@d
jogi
Im ETK nennen sich die unteren Querlenker (13) und die oberen Druckstreben (7)...also denke ich mal die 7..
Genau dieses Symptom und deren Abhilfe,
wird aufExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan & Sean's beschrieben.
Ist zwar in Englisch aber ausreichend bebildert....
..und unbedingt beim zusammenbau beachten,das die Schrauben an den Gummilagern von Druckstrebe und Querlenker erst in Normallage (eingefedert) des Fahrzeugs festgezogen werden
Problem gefunden, Tüv bekommen *g* Ati 735i BMW 7er, Modell E32 10 25.09.2005 10:28
Bj. 89 gerade vom TÜV geholt ohne Mängel !!! Rantaplan BMW 7er, Modell E32 5 13.01.2005 09:05
Heute beim TÜV 3 geringe Mängel Günni 68 BMW 7er, Modell E38 22 09.12.2004 19:47
tüv mängel!!!!! eastside BMW 7er, Modell E38 1 17.11.2004 19:55
15 Jahre Tüv neu, ohne Mängel Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 13 08.09.2003 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
