Alt 02.10.2005, 12:04   #1
Joachim
Standard H7 Birne geht laufend kaputt
Die H7 Birne meines Abblendlichts vorne rechts geht laufend kaputt.
Hält ungefähr 6 Monate.
Kann das ein Überspannungs- oder ein thermisches Problem sein?
Gruss und Danke
Joachim
Alt 02.10.2005, 13:44   #2
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Das hatte ich mal in meinem Vorgängerfahrzeug (nicht BMW). Da war ein winziges Loch im Scheinwerferglas, vermutlich durch Steinschlag. Dadurch ist Feuchtigkeit eingedrungen und so hat's mir ein paar mal die Lampe ausgeknipst.
Also such mal ganz genau den Scheinwerfer ab.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2005, 09:24   #3
Joachim
Hi Hockeyfreund,
das kann es wohl nicht sein,
der 7er hat 2 Scheinwerfergläser und beim Äusseren ist kein Sprung zu erkennen.
Gruss Joachim
Alt 10.10.2005, 11:59   #4
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Könnte auch am Steuergerät liegen. Wenn ich richtig vermute, wird bereits eine pulsierernde Spannung benutzt, um die Lebenserwartung einer Glühlampe zu erhöhen - eigentlich. Ein ähnliches Problem hatte ein Freund mal mit seinem Passat. Den Fehler hat er fast ein Jahr mit sich herumgeschleppt. Beinahe alle 14 Tage waren im Wechsel neue Lampen fällig. Hat sich zum Schluss als fehlerhaftes Steuergerät herausgestellt.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 22:54   #5
Joachim
Hat vermutlich am Stecker gelegen.
Habe den fetten Stecker, der ca. 30cm vom Scheinwerfer entfernt ist, mal raus und reingesteckt. Hinterher war der Fehler erst mal weg.
Das Birnchen war allerdings wirklich kaputt.
Joachim
Alt 03.10.2005, 21:28   #6
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Gruss und Danke
Joachim
Hi Joachim,
und wie reparierst du "die Birne" (immer die selbe ??)
dann wieder ??
Konnt ich mir nicht verkneifen !!!
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Navigationsrechner kaputt? (schnelle Hilfe benötigt) Commo BMW 7er, Modell E38 22 22.02.2005 10:14
Elektrik: Nicht nur PDC kaputt..... jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 6 17.02.2005 16:40
Innenraum: Temperaturschalter Beifahrerseite kaputt? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2005 09:15
Mein schöner 735er ist kaputt Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 26 21.10.2004 07:53
Xenon-Birne kaputt für was 128€ Marcus BMW 7er, Modell E38 11 30.08.2002 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
