Alt 20.11.2005, 08:16   #1
Heiner
Benutzerbild von Heiner
Fahrzeug: 730ld,R1200GS
Standard Felgen Einpresstiefe vor FL und FL
Hallo zusammen,
hat einer Informationen über die Einpresstiefen beim 7er vor Facelift und danach? Eigendlich wollte ich meine alten 20 Zoll Felgen auf dem Neuen weiterfahren, habe aber jetzt gesehen, dass jemand Felgen anbietet :"Einpresstiefe 7er ET18, 7er FL ET26, " (allerdings bei 22" Felgen). Dies würde doch bedeuten, dass meine Felgen (Radial Styling 32 brilliantline) nicht passen - oder?
Heiner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2005, 08:38   #2
Dreamwheels
ohne Worte.....
keine panik,in dieser hinsicht hat sich bei fast allen 7er nichts geaendert,
kommt auf die breite der felgen an,aber normal passen felgen mit et mass von 10 bis 30 ohne probleme,die vorderen felgen sind meist 9,0J oder 9,5J und dann mit et 10 oder 15 und die hinteren dann meist 10,0J oder 10,5J oder 11J und die haben dann et 25 bis 30,passt sowohl auf e38 und e65 und e66.
Ich habe die tuevfelgengutachten von der firma Breyton hier liegen und fuer e65 und e66 werden die gleichen felgenmasse,et masse,reifenmasse angegeben
gruss frank
Dreamwheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2005, 10:09   #3
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
gruss frank
Logisch. E65 ist halt der "Kurze" und E66 der Lange 7er. Interessant wäre, ob zwischen E65/66 alt und E65/66 Facelift unterschieden wird.....
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2005, 10:18   #4
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Hallo Heiner,
in meinem Fahrzeugschein steht bei den Reifengrößen 245/40-20 (vorne) und 275/35-20 (hinten) jeweils die ET24.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2005, 10:20   #5
Dreamwheels
ohne Worte.....
bei felgen und reifen nicht,FL hat nichts mit den reifen oder felgenmassen zu tun,ist bei beiden gleich
gruss frank
Alt 20.11.2005, 13:43   #6
Klaus H.
gruss frank
das ist zwar jetzt anscheinend so, muß aber nicht so sein. Der E65/66/67-Facelift hat hinten nämlich eine größere Spurbreite.
Klaus
Alt 20.11.2005, 14:35   #7
Dreamwheels
ohne Worte.....
Klaus
die gutachten sind fuer beide gleich ob FL oder nicht wird gleiches felgen und reifenmass angegeben,die werden da wohl kaum was geaendert haben sonst muessten die felgenhersteller extra fuer die FL modelle felgen produzieren und das nur fuer ein fahrzeugtyp,macht keiner.Die spurbreite mag zwar groesser sein aber trotzdem passen da die die gleichen felgen und reifenmasse wie auf dem vorgaenger und sind auch zugelassen
gruss frank
Alt 20.11.2005, 15:32   #8
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
gruss frank
HAllo Frank,
das ist nicht ganz richtig - es wird zwischen allen Motorenarten unterschieden - der 745d hat zb. 18" Bremsen vorne - somit gehen keinesfalls 17" WInterräder - es hat sich beim LCI auf alle Fälle einiges in Sachen Felgenmaße geändert.
Ich würde dringend vorher abklären - auch Breyton kann sich irren - Grüße
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2005, 16:16   #9
Dreamwheels
ohne Worte.....
Zitat von AlexanderStuttgart
HAllo Frank,
es ging hier in der frage um 20 und 22 zoll felgen,habe gutachten von breyton ueber 19-20-21-22 zoll felgen,was 17 oder 18 zoll betrifft kann ich nichts zu sagen,aber darum ging es glaube ich auch nicht?Von 19 bis 22 zoll hat sich an den gutachten nichts geaendert ob FL oder nicht.
gruss frank
Alt 20.11.2005, 18:45   #10
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Zitat von Heiner
Hallo zusammen,
Hey! Doch die Räder passen schon auf den FL E65. Die Unterschiede kommen daher, das BMW beim FL den selben Rädern wie vor FL eine andere ET verpasst hat das die Räder etwas weiter nach aussen gehen. Und somit wird eine breitere Spur erreicht und damit soll auch eine bessere Straßenlage erzielt werden. Falls Du den gleichen Effekt erreichen möchtest, ohne neue Felgen zu kaufen müßte nur ein Satz Distanzscheiben montiert werden.
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Felgen Und Reifen connor 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.11.2007 17:57
Fahrwerk: Einpresstiefe bei breiteren Felgen Gandi BMW 7er, Modell E32 7 14.10.2004 19:48
Was ist Einpresstiefe? Felgen trotzdem holen? mays_7er BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2004 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
