Alt 27.11.2005, 21:33   #1
D.v.A.
Fahrzeug: BMW 750iL Highline (E 32 ), EZ 7.5.1991, Kilometerstand im Mai 2006: 271.000 km
Standard Elektrischen Fondsitz ausbauen/einbauen
Moin !
Wer kann den Einbau des rechten elektrischen Fondsitzes (Highline-Ausstattung) beschreiben ?
In meinem 7er rastet der Sitz nur sehr schwer ein und rastet wieder aus, wenn der Sitz elektrisch vor gefahren wird.
Die Bügel des Sitzpolsters sitzen in den dafür vorgesehenen Löchern der Sitzlehne, die Sitzschienen sind ebenfalls richtig positioniert.
Was muss man noch beachten ?
Danke und Gruß,
D.v.A.
D.v.A. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2005, 21:54   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
versuch es mal Interner Link) hier
oder der ist besser --->Interner Link) klick klack
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Geändert von Saba (27.11.2005 um 22:00 Uhr).
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2005, 02:13   #3
Gibt praktisch nur 3 Moeglichkeiten:
1. Batterie ist zu hoch oder verkehrt positioniert. Es geht um mm da, sonst drueckt die Auflage auf die Batterie. Habe das versucht eine 190 mm hohe gegen eine 175 mm hohe Batterie zu tauschen, es geht nicht. Habe sogar Batteriekabelverlaengerungen ausprobiert.
2. Die 2 Haken hinten an der Sitzflaeche sind nicht richtig eingehakt (unter dem Sitz).
3. Der Einrastbuegel ist verbogen durch zu rohes Reissen am Sitz. Also dort wo der Sitz aufliegt und der Buegel ist zum Loesen des Sitzes.
Hier noch mal eine gute Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/62868
Alt 28.11.2005, 10:13   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi D.v.A.
Wichtig ist, das der Sitz etwas über die Mitte gefahren ist, dann gehts leichter.
Habe erst beim Stammtisch die Sitze von Tylers Fz. wieder eingesetzt, hatte auch den Halteblock verbogen. Da hilft keine rohe Gewalt !
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Batteriewechsel bei elektrischen Einzelsitzen schnuffi85 E32: Tipps & Tricks 5 02.01.2015 16:47
Innenraum: Frage zu elektrischen Heckrollo? Andy7er BMW 7er, Modell E32 1 02.09.2005 21:53
Tipp - elektrischen Sitzantrieb reparieren ! chocko BMW 7er, Modell E32 5 22.07.2005 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
