Alt 02.01.2006, 23:06   #1
Karl Goettler
Fahrzeug: 735i Bauj 9/88 911 914 NSU TT 325i
Standard Kuehlkreislauf entlueften
Wie wird der Kuehlkreislauf richtig Entlueftet.
Habe das Wasser restlos raus wegen Kopfdichtungswechsel und Heizungskuehlerwechsel
Danke fuer eure Hilfe
Karl Goettler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 23:30   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Welches Auto genau?
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 23:30   #3
hebby
Bimmer schräg stellen, Heck tief, Front hoch: Motor laufen lassen, Kühlmittelbehälter öffnen, Entlüfterschrauber auf Wasserpumpe öffnen, Heizung volle Pulle auf warm stellen, laufen lassen, Schläuche kneten und solange weitermachen bis keine Luft sondern steter Strahl aus dem Entlüfterventil kommt. Am besten einen Schlauch auf die Entlüfteröffnung setzen und in den Kühlmiitelbehälter leiten, dann sieht man am besten ob noch Luftblasen kommen. Motor auch mal ab und zu etwas hochdrehen (ca. 3000 Umdr.) und wieder im Stand laufen lassen. Es kann eine ganze Weile dauern, bis das System luftleer ist!
Alt 02.01.2006, 23:50   #4
Karl Goettler
Hab total vergessen welsches Auto
735i Bauj 9 /88
Gruß Karl
Alt 02.01.2006, 23:56   #5
bagwa
Da brauchst du gar kein Theater zu machen. Drehst die Entlüfterschraube am Thermostat auf und füllst Wasser auf, bis nichts mehr hineingeht. Motor warmlaufen lassen, Heizung auf, Temperatur beobachten und gut. Sollte mit dem Teufel zugehen, wenn es zu Problemen kommt! Nach dem Abkühlen nochmals den Wasserstand kontrollieren.
Alt 03.01.2006, 00:02   #6
Karl Goettler
Danke an Euch alle
Gruß Karl
Alt 03.01.2006, 00:05   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Karl
Schreib die Daten in den Avater und jeder kann es sehen und im Bezug auf Typ und Bj. Antworten.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
