Alt 08.01.2006, 08:19   #1
MadMax67
Fahrzeug: BMW750IL Chevrolet Camaro VW Passat
Standard Elektrik Trick!?
Morgen,
hat jemand ne Idee,
bei meinem 12er geht jedes mal wenn ich die Türen auf mach die Warnblinker an so wie während der Fahrt Kontrollleuchte für Stand und Abblendlicht!
Ach ja wie komm ich denn an die Batterie!?
LG
Kai
MadMax67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 10:18   #2
Ja also an die Batterie kommt man so,
(dies gilt nur bei Einzelsitzen, elektrisch)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/62868
Also ich wuerde erst mal zum "Allheilmittel" greifen und das LKM nachloeten.
Dann koenntest Du mal Versuchsweise das Crash Alarm Ralais rausnehmen, das braune rechts neben dem CCM im Sicherungskasten. Wenn das hilft, tausch das.
Alt 08.01.2006, 11:43   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
LKM hat mit den Blinkern nichts zutun, wohl eher das Chrash-Relais und eventuell der Crashsensor, aber da geht alles über das GM.
Gruß Reinhard
Alt 09.01.2006, 10:27   #4
MadMax67
Morgen,
ÄHHHH???? WO???????
sind das die zwei an den Domlagern oben!?
LG
Kai
Alt 09.01.2006, 10:38   #5
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Die orangen Kästen links und rechts sind für die Lufttüten.
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2006, 11:08   #6
Standard Kai
nicht die orangenen Dinger. Das Crash Alarm Module bzw. Geber sitzt im Sicherungskasten Fahrerseite im Motorraum. Rechts vom CCM Module, das ca. so gross ist wie eine Viedokassette. Hat einen Braune Farbe und es steht drauf Crash Alarm Geber an der Seite.
Einfach mal rausziehen und testen waehrend der Fahrt.
Alt 09.01.2006, 12:47   #7
MadMax67
so rauss gezogen und siehe da, WEG!
Nu muss ich wohl mal nach BMW und mal sehen was die dafür haben wollen!
Vielen Lieben Dank an alle!
Tieferlegen mit Trick????? NickB12 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2003 01:29
Nun der Trick mit dem Kofferraum! NickB12 BMW 7er, Modell E38 10 08.09.2003 10:09
Reinluftfilter gewechselt, Einbau klappt nicht..., Trick 17? niceuwe BMW 7er, Modell E32 7 10.08.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
