Alt 16.01.2006, 21:44   #1
ro1
Benutzerbild von ro1
Fahrzeug: M760 Li xdrive (G12 01-2017), 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
Standard Servo fällt sporadisch aus, Tacho spinnt?
In den letzten Tagen ist mir bei meinem 730 etwas sehr komisches aufgefallen: Bei langsamer Fahrt stellte die Servolenkung zweimal ihren Dienst ein, der Bremskraftverstärker erklärte sich solidarisch, der Tacho samt Drehzahlmesser spielte verrückt, und die ABS-Lampe leuchtete. Check Control meldete OK.
Jetzt kommts: An den Rand fahren, Motor aus, gleich wieder anlassen, Dickschiff schnurrt wie eine zufriedene Katze und tut so, als wäre nichts gewesen. Alles wieder da!
Der Vorratsbehälter für die Servolenkung ist voll, irgendwelche komischen Geräusche macht sie auch nicht.
Neuester Streich heute: Display meldet beim Abstellen Ölstand Motor prüfen. Ich sehe leicht alarmiert nach, aber der Ölstand ist OK. Diese Meldung kam aber nur einmal.
HIIIIIIILFFFFEEEEEE!
Bevor ich jetzt wie wild meinen Freundlichen subventioniere, frage ich lieber erstmal die Profis hier um Rat.
Scream with the eagle or scratch with the chicken!
ro1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2006, 22:13   #2
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
abs-sensor hinten links.
die suche hätte dir auch geholfen.
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2006, 22:23   #3
ro1
Die hatte ich vorher auch bemüht. Aber nichts gefunden, was nach meinem laienhaften Verständnis meine Probleme erfaßt hätte. Und danke für den Tip. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muß lediglich dieser eine Sensor getauscht werden?
Schöne Grüße!
Tacho spinnt bei meinem 735i. Was ist das? Lacky BMW 7er, Modell E38 12 11.05.2011 13:06
Innenraum: Tacho Spinnt beim Bremsen Wehsley BMW 7er, Modell E32 3 26.07.2006 05:07
Elektrik: HILFE der Tacho spinnt undTschüß BMW 7er, Modell E32 23 08.06.2004 08:44
Tacho spinnt obelix BMW 7er, Modell E32 3 05.07.2003 12:13
Tacho spinnt?!? EE-12 BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2003 01:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
