Alt 08.12.2002, 16:24   #1
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Standard Winterräder u. Fensterheberproblem
Moinsen!
Hab zwei Fragen.
1. Hab heute meine Winterreifen (auf BMW-Stahlfelge) montiert (ja, so früh schon), dabei hab ich beim Abnehmen der Alus Plastikringe auf den Naben "gefunden", von denen 3 ziemlich ramponiert d.h. gequetscht waren. Nu die 1. Frage: gehören diese Ringe zu den Alufelgen (BMW-Rundspeiche bzw. Borbet)? In die Stahfelgen passten sie nicht, habe sie deswegen weggelassen, hoffe das ist richtig - kann mich jemand beruhigen?
2. Fenster auf der Fahrerseite bewegt sich seit heute weder runter noch rauf. Von mir schon kontrolliert:
- Sicherung im Motorraum (OK)
- Schalterblock i.d. Mittelkonsole durchgemessen (OK)
- alle anderen FH funktionieren
- wenn ich den Schalter für den FH in der Fahrertür betätige zieht ein Relais unter der Rückbank an (hörbar)
- Einstiegsleuchte / Spiegelverstellung / ZV in der Fahrertür funktionieren, also wahrscheinlich kein Kabelbruch
Bleibt nun nur noch Fensterhebermotordefekt oder gibts noch andere Ecken, wo etws defekt sein könnte?
rocky
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2002, 16:59   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
HI,
hast du das Auto gestern zufällig gewaschen?? In Pinneberg haben wir seit ein paar Tagen frost.
Ich dachte auch mal, daß der Fensterheber futsch war, aber Irrtum, festgefroren. Es klackte auch nur vom Relais.
Ansonsten betätige den Schalter und versuche mal der Scheibe nachzuhelfen, es könnte ja sein, daß der Fensterhebermotor ein wenig klemmt.
Didi
[Bearbeitet am 8.12.2002 von didi730]
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2002, 18:01   #3
rocky
@Didi730
Nö, Auto hab ich nicht gewaschen, hatte ich aber auch schon dran gedacht was Du geschrieben hast, habe es auch mit nachhelfen versucht, aber es tut sich absolut nichts.
@freak
Nö, ist auch kein summen vom Motor zu hören. Werde morgen im hellen mal tesen ob der Motor Strom bekommt, sollte der Motor tot sein melde ich mich bei Dir per U2U.
Danke für Eure Antworten
rocky
Alt 08.12.2002, 21:25   #4
rocky
Hab noch etwas rumgedoktert, Türpappe auch los gekriegt, aber dann wieder Schiß gehabt - das Gestänge vom Türöffner - wird das ausgehängt oder gesteckt oder wie funktioniert das ? Ich will ja nix kaputtmachen ! Also Türpappe erstma wieder festgemacht und doch morgen im hellen weitermachen. Kann mir das nochmal jemand erklären mit dem Türöffner ?? (Habe die Ausbauanleitung von gebrauchtee32-teile.de - aber nix über den Türöffner drin).
rocky
[Bearbeitet am 8.12.2002 von rocky]
Alt 08.12.2002, 21:33   #5
rocky
Danke - dann werd ich mal meine geduld für morgen schon mal zusammensuchen .
rocky
Alt 09.12.2002, 18:00   #6
rocky
Hab heute den FH in Angriff genommen. Abbau der Türpappe war kein Prob und weils so viel Spaß gemacht hat, hab ich auch gleich noch die von der hinteren Tür mit abgebaut. Nach Spannung messen am Stecker des Motors den hinteren Motor nach vorn und umgekehrt - keine Änderung. Als letztes natürlich den Kabelbaum der Tür am Übergang in Augenschein genommen - siehe da, Kabel ab (war mit Lüsterklemme zusammengepfuscht ). Gelötet - jetzt gehts wieder auf und ab das Fenster.
@freak: trotzdem nochmal danke für Dein Angebot
rocky
[Bearbeitet am 9.12.2002 von rocky]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
