Alt 13.06.2012, 18:00   #1
homer2906
Fahrzeug: E32 730i 1991
Standard Seitenschweller angerumst was tun?
Hallo wertes Forum,
grade habe ich beim ausfahren und zu frühem abbiegen aus einem Parkhaus einen Aufsetzer mit dem Randstein gehabt. Nun habe ich ziemlich mittig zwischen den Türen eine Delle an der unteren Kante meines Seitenschwellers. Genau auf der Kante zwischen unterboden und der Einstiegsleiste. ca 15cm lang und so 3-4cm tief. Das sieht natürlich aus wie hulle und ich wills weg haben. Da es sich um ein festes Blechteil handelt (das mit dieser gewellten schwarzen Lackierung) hab ich natürlich kaum lust hier an der Karosserie rumzuschweissen wegen zu aufwendig. Habt Ihr eine idee was man da machen kann. Seitenschweller etc?
Gibt es irgend etwas zu beachten?
Habe einen 740iL m62 bj 99.
Vielen Dank schon einmal im Voraus
homer2906 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2012, 18:04   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Dann stand Dein Wagen aber lange auf Halde, denn Du solltest nach dem Datum eher ein Facelift mit Kunstoffschwellerverkleidungen haben...
Scheint aber nicht der Fall zu sein, daher würde ich die nun montieren und Du siehst nix mehr davon
Alt 13.06.2012, 18:04   #3
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Nach deinem Baujahr des E38 sollte er schon einen Plastik - Schwellerverkleidung haben. Mit glück ist der Schweller darunter in Ordnung.
Die Schwellerverkleidung kann man abbauen.
falls du es nicht hast, würde ich wie Lexmaul schon schrieb, die Plastik - Schwellerverkleidung montieren, und davor mit Grundierung und Unterbodenschutz den Schweller versiegeln gegen Rost
Alt 13.06.2012, 18:47   #4
homer2906
ne habe noch keine Verkleidung. also die plastikverkleidung vom facelift passt auch auf meinen vorfacelift? ja meiner is januar 99
Alt 13.06.2012, 18:55   #5
marcus0911
Vergaser ;)
Fahrzeug: Mercedes W203
Ja musst du halt dann ankleben und anschrauben
MFG Marcus
marcus0911 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2012, 19:20   #6
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
ich hab gerade noch 2 neue Verkleidungen für nen iL übrig,
bei Interesse mal PN
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 07:46   #7
homer2906
Werden die auch beim Facelift verklebt oder muss das jetzt nur bei meinem so sein? Müssen auch noch andere teile getauscht werden? Leisten an der Türe etc?
Alt 14.06.2012, 07:59   #8
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Die werden mit Klipsen befestigt.
Das geht auch beim VFL.
Daniel
Alt 14.06.2012, 08:03   #9
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 M (02.2024)
Die Verkleidungen der Schweller beim FL sind geklipst... Aber der VFL hat die dazu nötigen Aussparungen und Kunststoffsockel für die Klipse an den Verkleidungen nicht.
Von daher ist es am sinnvollsten, die Teile dann zu verkleben. Man kann dies z.B. mit Silikon oder Epoxidharzkleber tun.
Damit ist eine dauerhafte und belastbare Verbindung der Teile mit der Karosserie gegeben.
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
Geändert von SteveR (14.06.2012 um 08:03 Uhr). Grund: Wort vergessen
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Seitenschweller varioux Suche... 0 31.03.2012 13:03
Seitenschweller Meister Suche... 0 25.07.2010 10:04
Karosserie: Rechter Seitenschweller in der Mitte eingedrückt. Was tun ? audioconcept BMW 7er, Modell E38 15 07.09.2009 15:44
E38-Teile: Seitenschweller Rennsemmel Suche... 0 03.06.2009 11:56
Karosserie: E 38 Seitenschweller jb750 BMW 7er, Modell E38 4 20.02.2007 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
