Alt 28.01.2006, 13:23   #1
Showtime
The Driver
Benutzerbild von Showtime
Fahrzeug: 535iA LPG E39 (EZ 10/98) / Golf 1 GTI Pirelli / Jaguar XJR X308
Standard Tür öffnet nicht!
Hallo Leute,
hab seit kurzem ein neues Problem. Beifahrerseite öffnet nicht mehr.
Ist zum verzweifeln. Hab schon alles mögliche ausprobiert.
Also zur Sache:
Habe die Tür ganz normal geschlossen, und über FB verriegelt.
Bei der nächsten Fahrt ging der Türpin nicht mehr mit hoch.
Zuerst dachte ich daß er vielleicht klemmt.
Also ZV-Taste drücken - geht nicht.Von außen öffnen - geht nicht. Von innen versucht - ging erst schwer. Danach der 2. Versuch mit etwas mehr "Schwung". Dann ging der Innentürgriff ganz leicht und dabei geht auch der Pin hoch - Öffner loslassen, Pin wieder unten. Mist. Von innen öffnen damit der Pin hochgeht und dann von außen öffnen geht auch nicht. Hab ich natürlich schon probiert.
Hab dann gesehen, daß auch der Fensterheber nicht geht und der E-Außenspiegel. Kompletter Stromausfall in der Tür? -Auch nicht. Weil die Fensterheberschalterbeleuchtung (WOW was für´n Wort) funktioniert.
Zu allem Überfluß ging bei den Temperaturen meine Fahrertür nicht mehr zu.
Hab mich wirklich SEHR geärgert.
Habt Ihr ne Lösung parat?
Evtl. Batterie abklemmen?
Danke im Voraus
Showtime
Showtime ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2006, 14:22   #2
ToM-Immobilien
Benutzerbild von ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
Idee
hi,
ganz einfach vorne die sicherung tauschen!
hatte ich auch auf der fahrertür!
gruß,
tom
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ToM-Immobilien.com
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Ihre Immobilien!
ToM-Immobilien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2006, 14:30   #3
Showtime
The Driver
Schon geprüft und durchgemessen.
Das wär zu leicht gewesen.
Alt 28.01.2006, 14:33   #4
ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
bist du dir sicher!? weil ich hatte zu 100% die gleichen symtome!
gruß,
tom
Alt 29.01.2006, 19:40   #5
740iA
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Eingefroren?
740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2006, 11:15   #6
RedRacer
Benutzerbild von RedRacer
Fahrzeug: BMW 740i, Mitsubishi Pajero
Standard Frost
Hatte vorkurzem bei den sehr kalten Temperaturen auch das Problem, das ich aufgeschlossen habe und dann die Fahrertürnicht mehr zu ging.
Bin dann einfach ein bisschen gefahren, dann ging sie zu.
Als ich angehalten habe ging absolut keine Tür mehr auf. Mussten zum Fenster raus und haben dann bis Mittag gewartet.
Dann ging alles wieder ganz normal.
Verrückt !!!!!
RedRacer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2006, 21:45   #7
Showtime
The Driver
gruß,
tom
Hi Tom,
werde nochmal durchmessen und auch die Sicherung tauschen.
Danke für den Tipp!
Halte dich auf dem laufenden. Wenn´s das echt war hast du einen gut.
Hab die Schlösser danach ordentlich eingeWD40t. Damit hab ich jetzt keine Probleme mehr.
MfG
Showtime
Innenraum: Tür Beifahrerseite hinten öffnet nicht martin123 BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2025 11:32
Innenraum: Vereiste Türschlösser - Tür geht nicht mehr zu Rossi BMW 7er, Modell E38 48 09.12.2016 08:14
Zentralverr. Stellmotor defekt, Tür nur mit Gewalt auf? olekowski BMW 7er, Modell E38 8 22.03.2008 14:19
Elektrik: Tür hinten rechts öffnet nicht Brasil BMW 7er, Modell E38 1 12.10.2005 12:28
Tür geht nach nachtfrost nicht mehr zu ! anabolejelle BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2004 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
