Alt 02.02.2006, 20:47   #1
brummi70
Standard Stoßstange - Spritzdüsen
Hab eine Frage an die Schrauber:
Wie bekomme ich die verchromten Kappen der Spritzdüsen auf der Stoßstange runter?? Wollte sie ersetzen durch Shadow-Line...
Gibt´s die schwarzen Kappen auch bei BMW? Was kosten die??
Viele Grüße!
Alt 02.02.2006, 21:30   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Da muss glaube ich die Komplette Stoßstange ab, da sie (glaub ich) von unten bzw. von hinten verschraubt sind
Alt 02.02.2006, 21:30   #3
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
laut ETK gibt es zwei verschiedene Spritzdüsen. Die Shadowline kostet ca.21,00 €. Ich denke die Kappen gehen nicht ab. Habe bei mir von Shadowline auf Chrom umgerüstet und die Düsen sind noch die Alten.
rk
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 01:29   #4
PSchnei688
Benutzerbild von PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Standard *
Also die Stoßstange muß nicht Komplett ab.Bei meinem letzten 7`er waren die Düsen verstopft daher weiß ich das so genau.Ist fummelkram aber es geht auch so.Hauptscheinwerfer raus dann kommst da mit einer schlanken Hand von unten ran.Die Waschdüsen stecken in der der Stoßstange und werden von unten mit einer Mutter angezogen.Wenn ich mich recht erinnere ist diese sogar aus Plastik.13 èr Wenn ich nicht irre.Sitzt aber recht fest.Bin da sogar mit einer Zange rangekommen.Ein Stück gelöst und dann ist das ganze kein problem.Mutter ganz runter drehen dann kannst die ganze Einheit mit Deiner Chromblende nach oben raus ziehen.
Nimm mal die Nebellampe raus.Glaub kannst auch von da hoch greifen.Da sind dann nur zwei so gummi hörner im weg aber einmal dran ziehen dann hast Sie in der Hand.
PSchnei688 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2006, 12:41   #5
rk-oldtmer
Hallo, die Stoßstange mußt Du leider abbauen.
Sonst kannst du Chromteile nicht gegen Shadowline austauschen!!
RK
Alt 04.02.2006, 16:31   #6
PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Standard Nein!!!
Nein muß er nicht!!!
Ich habe wie schon geschrieben meine Düsen mal erneuert und wenn man die Mutter unten löst kann man die ganze Einheit mit der Chromblende nach oben raus ziehen.
Alt 05.02.2006, 16:38   #7
brummi70
Vielen Dank für Eure Mithilfe! Dann weiß ich schon mal Bescheid...
Viele Grüße!
Kleiner Rempler!!!--> Stoßstange richten!? E32BASTI BMW 7er, Modell E32 9 31.03.2024 04:55
Karosserie: Schaden Stoßstange shox BMW 7er, Modell E65/E66 2 31.08.2004 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
