09.02.2006, 16:27
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
750iL Highline - Zweite Batterie und Fehler?
habe bei meinem Highliner die zweite Batt. hinten seit einiger zeit ausgebaut und frage mich welche Fehler das hervorrufen kann wenn die andere Batt. neu, voll und angeschlossen ist.
Ich meine damit speziell ob einige Funktionen vielleicht ausfallen können wenn die hintere Batt. nicht angeschlossen ist (z.B. Heckrollo welches bei mir nicht funktioniert). Hat das Heckrollo eigentlich einen Temperaturschalter dass es ab einer gewissen Temperatur nicht mehr ausfährt?
Welche Funktionen übernimmt die zweite Batt. konkret, oder fungiert sie nur als Unterstützung zur Hauptbatterie?
Danke für die Antworten!
MfG,
Ghostrider
09.02.2006, 16:40
† August 2007
Hi Ghostrider
Die 2. Batterie ist in der Regel für Standheizung und oder Telefon und auch für die Kühlbox im Kofferraum. Alles andere geht wie gewohnt und hat keinen einfluß auf den übrigen Teil im Auto. Was aber schlecht ist, das eine alte Batterie die neue eher altern läßt, und dadurch die neue nicht richtig voll wird, da die alte den Strom der Lima wegfrißt. Wenn die 2. abgeklemmt ist, die Pole gut isolieren und den Stecker (3pol mit 2 Kabeln) am großen Trennrelais abstecken. Man(n) kann diese Batterie auch sehr gut für eine Bassendstufe benutzen.
Gruß Reinhard
09.02.2006, 16:45
707PS
Hm, hab aber weder Standheizung noch Telefon noch Kühlbox im Kofferraum.
Die kleine Batterie wird jetzt dann eh ersetzt, die war total Schrott als ich das auto bekommen habe.
09.02.2006, 16:49
† August 2007
Hi Ghostrider
Hast du über der Batterie eine silberne Box mit mehreren Anschlüssen? oder war mal ein Telefon drin? erkennbar am Antennenfuß und Kabeln ohne Zugehörigkeit im Kofferraum?
Gruß Reinhard
09.02.2006, 16:57
707PS
Also Kabel liegen da ne Menge rum ohne Zugehörigkeit...
Weiss allerdings nicht was davon mal zu ner ehemaligen Soundanlage gehörte und was nicht.
Dem Problem wollt ich mich erst in ein paar wochen annehmen wenns wieder wärmer geworden ist.
09.02.2006, 16:49
U2U Geheimhalter
Wegen dem Heckrollo.
Bei mir war auch das Problem das bei Kälte das Rollo nicht funtionierte,es lag bei mir am Steuergerät unter der Heckablage. Ein befreundeter Autoelektriker hat am Relai (es sind 2 in Kunststoff verschweißte enthalten ) etwas nachgelötet .Seitdem jetzt 2 Jahre null Probleme.
Gandalf
09.02.2006, 16:59
707PS
Hm, weiss nicht ob es an der Kälte liegt, hab das Auto jetzt seit 2 Monaten und es hat noch nie funktioniert.
09.02.2006, 17:16
† August 2007
Hi Ghostrider
Es ist zwar ein NTC in der Steuerung für das Rollo verbaut, dass es bei minus Graden nicht auf geht, steht auch in der BA. Komm halt mal zum Stammtisch Süd-Ost, am Sonntag ist wieder einer, dann werden wir sehen für was die Kabeln sind.
Gruß Reinhard
09.02.2006, 17:27
707PS
Hallo, wo ist denn der Stammtisch Süd-Ost?
Eggenfelden?
Der Highliner ist noch nicht zugelassen, ich möchte den erst perfekt machen und dann wird er Mitte oder Ende März zugelassen.
Für was steht die Abkürzung NTC?
...-TemperaturControl?
