Alt 24.02.2006, 10:05   #1
Mike 10
Standard Innenleuchte E32
Hallo und guten Morgen,
habe mich heute in diesem Forum angemeldet weil ich viel hier drin lese und als ehemaliger BMW Fahrer immer noch mt Marke verbunden bin, obwohl ich zur Zeit einen SLK fahre.
Ich habe heute eine besondere Frage.Für meinen Nachbar habe ich eine Innenleuchte E32 ersteigert die ich umbauen bzw. mit Ambientebeleuchtung nachrüsten möchte. Natürlich ist mir dabei die Pinbelegung der Lampe nicht bekannt daher meine Frage an Euch. Innenleuchte mit Leselampen 4 poliger Stecker (weiblich) .Kabelfarben: 1. braun.2.rot 3.grau 4.Braun/rot.
Kann mi jemand die genaue Angaben machen? ( Ich vermute: Braun Masse, Rot Dauerplus, Grau Türkontakt Masse, Braun/rot Plus Weiterscxhaltung nach hinten). Evtl. weiß jemand das genauer. Vielen Dank im Voraus.
MfG. Mike 10
Mike 10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 11:37   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Mike 10
Ich hoffe du kannst Pläne lesen, dann schau dir den Anhang an, da ist allws drauf was du brauchst.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Innenlicht.doc (142,5 KB, 51x aufgerufen)
Alt 24.02.2006, 16:28   #3
Mike 10
Hallo Reinhard,
danke erstmal für die schnelle Antwort. Soweit lles klar nur etwas andere Farben. Bin mir bei Pin 1 und 3 lt Plan nicht ganz klar, welcher der Dauerminus ist und welcher der Minus vom Türkontakt. Nehme an 4 ist Dauerminus (Br.rt) und 3 ist minus über Türen ( bei mir grau).
Gruß michael
Alt 24.02.2006, 17:31   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Michael
Kabelfarben ändern sich ab und zu von Bj.zu Bj. brauche dein Bj. dazu.
Pin 1 ist die direke Masse am Lichtschalter vorn. Pin 3 kommt vom Relais aus dem RM, das vom GM über die Türschalter gesteuert wird (automatikfunktion), es gibt beim E32 keinen Türschalter, der direkt die Lampen einschaltet. Pin 4 ist nach dem Schalter der Hauptleuchte, für Aus, Dauer und Automatik-Licht. Die Pfeile "C,D,E,F" sind die Amschlüsse der Lampen in den Türen. Wenn keine Lampe brennt, hast du auf BR/RT immer Plus, erst wenn Licht an ist, kannst du Minus messen.
Gruß Reinhard
Alt 24.02.2006, 17:44   #5
Mike 10
Hallo Reinhard,
danke dass Du Dir solche Mühe machst. Jetzt frag ich mal ganz anders rum. Auf welchem Pin habe ich einen dauerhaften Minus. Ich werde eine Ambientebeleuchtung nachrüsten. Da ich entweder einen Plus über Zündung brauche oder einen Plus von der Beleuchtungmuß ich ein entsprechendes Kabel legen weil am Lampenstecker nichts entsprechendes liegt. Aber ein dauerhafter minus müßte doch anliegen?
Gruß michael
Alt 24.02.2006, 17:46   #6
Mike 10
Ach ja,
die Innenleuchte soll von einem 750iL Bj.98 stammen.
Gruß Michael
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 13:52
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
E32 Geheimnisse der Check Control (E32) Fanta E32: Tipps & Tricks 10 21.05.2007 16:42
Sitzheizung im E32 nachrüsten jak BMW 7er, Modell E32 12 18.03.2004 20:31
Pressestimmen zum E32 Christian BMW 7er, Modell E32 4 14.10.2002 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
