Alt 24.02.2006, 00:18   #1
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Standard alter Tempomat-Hauptschalter-Stecker Teilenr.
Also suche hat nix ergeben.
Folgendes ich habe den alten Tempomattaster links vom Lenkrad verbaut. Braucher aber nun den Stecker der die Metallpins hält damit sie in dem Taster halten.
Ich brauche also einmal die Teilenummer von diesem Würfel in den die Pins gesteckt werden.
und die Nummer von dem Stecker der direkt in den Taster gesteckt wird.
Hoffe das weis jemand.....
Danke. JojoE38
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 00:25   #2
Hallo!
Guck doch mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.realoem.com/bmw/
das ist der ETK - online
peter
Alt 24.02.2006, 01:52   #3
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Danke. JojoE38
Bj. ? oder besser letzten 7 Fgst Nr. ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 09:23   #4
JojoE38
Gruss Emil
Wo soll ich die her nehmen? Mein Bimmer ist 2001 der hat keine Tempomattaster mehr im Amaturenbrett, ich habe den im Lenkrad.
Der Taster ist für meinen PC zum Antasten nachgerüstet worden.
geändert: Wozu bin ich selb. KFZ-Meister und sammle Fahrzeugschein kopien
730i von Okt/94 müßte so einen haben: DF68300
Alt 24.02.2006, 09:34   #5
Sag mal: Was willst Du eigentlich tun?
Willst Du Deinen PC auf konstante Geschwindigkeit einstellen, dass Dir die Teile mit 50 km/h oder eben mit 100 km/h um die Ohren fliegen?
Wozu braucht ein PC einen Tempomat????
Wie sind hier in einem AUTO-Forum!!
Und die Angabe: "alter Tempomat-Taster" - da kannste auch gleich schreiben : "Ich hab nen alten Toaster - aber weiß nicht von wann!"
Stell doch dann lieber ein foto rein - dann weiß man Bescheid, was Du eigentlich willst!
peter
Alt 24.02.2006, 11:00   #6
JojoE38
peter
Na ich suchte nur einen Taster von BMW um damit ein Relais anzusteuren (für meinen Car-PC).
Da ich den Tempomatschalter schon im Lenkrad habe (neuere Ausführung) und Xenon (autom. Scheinwerfer höhenvestellung) war links vom Lenkrad noch ein freier Platz für einen Taster. Dort will ich den "alten" Tempomat-Taster (61 31 8 352 256 der rechts vom Lenkrad saß in den ersten Produktionsjahren, der dann später in Lenkrad versetzt wurde) einbaun.
Den Taster habe ich schon. Die Metallpins die in den Taster kommen habe ich auch. Aber ich benötige noch den Kunstoffstecker damit die Pins in dem Taster halten.
Alt 24.02.2006, 19:59   #7
JojoE38
Standard Bitte
Kann denn keiner mal das ding grad ausklipsen und die Teielnummer des Steckers der in den Taster geht sagen? Bitte gibt auch in Anzing n Keks dafür
Alt 24.02.2006, 20:33   #8
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Ich habe da evtl. das richtige gefunden.
Schick mir mal per U2U Deine Mailadresse, da ich keine Ahnung habe, wie ich hier ein PDF File mit 260Kb Größe onlinestellen kann, oder wenn Du ein EDEKA hast schau mal unter der u.a. Teilenummer.
6 pol. Stecker, im W*S hat er die Bezeichnung "X72"
Teilenummer: 61 13 6 909 058
Wenn es der richtige ist, nehme ich Dich beim Wort in Sachen Keks in Anzing
Ich möchte ihn dann von Dir feierlich überreicht bekommen
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 20:40   #9
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
X72 hab ich auch gefunden, aber wie finde ich dann die Teile Nr. im Edeka
Gruss Emil
Alt 24.02.2006, 20:48   #10
didi730
BMW? Is lang her
Gruss Emil
Hmmm is nicht ganz einfach, von dem Stecker gibts eine Zeichnung im WDS mit dem Hinweis "6 polig". Es gibt anscheinend nicht viele 6pol. Stecker im E38. Ich habe nur zwei gefunden im Edeka, aber der zweite scheidet Aufgrund der Form aus.
Im Edeka sind die div. Stecker in der HG 61, dann 6115 "Diverse Stecker und Steckverbinder" zu finden.
Elektrik: Tempomat reagiert nicht M Garage BMW 7er, Modell E32 6 04.03.2005 21:39
Teilenr. der Stecker f. Standlicht bei schw. Scheinwerfern cwalter BMW 7er, Modell E32 1 18.12.2003 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
