Alt 01.03.2006, 23:35   #1
comtek
7er genießer
Benutzerbild von comtek
Fahrzeug: ------
Standard newbie brauch mal bitte eure hilfe
hallo,
sehr tolles forum wo man stundenlang lesen kann.allerdings hab ich jetzt mal dringende fragen die ich evtl. benötige und meine spannung das suchen nicht hergibt.bitte um euer verständnis
also heute meinen 730 bj:12/91 gekauft.checkheft 196000 kilometer.calypso rot.sehr gepflegter allgemeinzustand.fotos folgen.
nun einige fragen: die check-control zeigt ständig waschwasser an,habe es gefüllt doch er zeigt es noch immer an. hat der behälternen schwimmer oder so der evtl.fest ist?oder gibt es nen bestimmten stand den er erreicht haben muss damit es aus der CC verschwindet.
dann noch was anderes.habe nur den kleinen BC bzw. glaub ich das der digitaluhr anzeige heißt.zumindest der mit den 4 tasten unten in der reihe(memo,A-Temp usw.)kann ich da codes freischalten?durchschnittsverbrauch?
dann dachte ich immer das die check-control anzeige im amaturenbrett auch reichweite anzeigt!macht sie das nur bei großem BC?oder gibt es dafür codes?
wie funktioniert dieser amaturen selbst-test?
dann hatte ich bisher ein problem.bin 300 kilometer gefahren, dann schonm ein oder zweimal abgestellt und wieder angemacht,gefahren. dann einmal(ich hoffe es bleibt bei diesem einen mal) hab ich gestartet und er hat das gas nicht richtig angenommen und hat geruckt so als ob sprit leer wär.war natürlich nicht.hab dann kurz ausgemacht und wieder gestartet und alles ging supi!hat das was mit EML zutun?zu schnell angemacht oder was nicht beachtet?!
inspection leuchtet so das es demnächst gemacht werden soll(mit uhr)sollte bremsflüssigkeit gewechselt werden oder nicht zwingend??
der motor hört sich gut an,bisher ohne klckern.allerdings wenn ich anmache hab ich das gefühl das der keilriemen zu hören ist(leichtes quitschen)muss er gewechselt oder nachgestellt werden?oder is das wegen der kälte?
dann noch die LETZTE frage.das einzige was nicht funktioniert is der fahrerfensterheber.ich kann das fenster bis ca. zur hälfte öffnen dann stoppt es und dann klackert es so(hoffe ihr wisst was ich mein)und fenster geht nicht weiter runter.wie ist das zu beheben?
achso doch noch eins.von vorne lässt sich die hintere linke tür da fenster nicht hoch und runter machen.an der tür direkt funktioniert aber alles bestens.wie beheb ich das am schnellsten?kontaktspray oder muss neuer schalter?
SO DANKE SCHONMAL FÜR EURE HILFE.
comtek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: RESET beim E 32 ..brauch hilfe !!! bonjogi BMW 7er, Modell E32 1 19.09.2005 11:21
Brauch Hilfe: Navigationsrechner MKII kaputt helmut750 BMW 7er, allgemein 2 29.04.2005 23:42
Karosserie: Newbie sucht Hilfe für softclose hanmeiser BMW 7er, Modell E38 5 11.02.2005 18:22
Elektrik: Brauch nochmal Hilfe zur Universalfernbedienung 7er Fan BMW 7er, Modell E38 7 10.07.2004 10:13
Newbie braucht mal wieder Hilfe nikfred BMW 7er, Modell E32 8 13.07.2003 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
