15.08.2005, 22:32
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
750i Tacho im 730i R6 bin nicht in der Suche fündig geworden!!!
und zwar wollte ich mir eventuell einen 750i Tacho in meinem 730i verbauen. Jetzt stellt sich für mich die Frage ob alles richtig anzeigt abgesehen mal von der Tankanzeige. Für mich ist es wichtig zu wissen ob die Km/h und die Drehzahlen stimmen. Mein Tacho ist aus ende 91 würde es reichen einfach die Tacho und Drehzahleinheit in meinen alten zustecken oder muss man etwas zusätzlich umbauen. Wer kann mir mal nähre Infos geben bin nicht so das elektrik Genie.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
15.08.2005, 22:43
† August 2007
Hi Andy
Die Werte sind im Codierstecker gespeichert, im grunde sind die Anzeigeinstrumente alle gleich, wichtig ist, das der Codierstecker passt, musst aber den Haltekunststoff aufbrechen, aber es muss vom selben Bj. sein.
Bj. 91 ist schon das Redesign mit der blauen Rückwand, die bis ende 94 verbaut wurde.
Gruß Reinhard
15.08.2005, 22:46
Standheizer
Zitat von Rottaler2
Hi Andy
Gruß Reinhard
Viel Info hier
und
da
Gruß Holger
15.08.2005, 23:06
Ringebändiger
also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, brauche ich ein Kombiinstrument von einem 750i aus dem bj. 91 mit Blauerrückenplatte und muss in dieser dann meinen Kodierstecker einstecken. Ich kann also nicht einfach einen 750i Tacho von 87 oder 89 nehmen und daraus den Tacho und Drehzahlmesser nehmen und diese dann in meine 730i Kombi stecken, das würde dann nichts werden!!! Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Andy
15.08.2005, 23:21
† August 2007
Das könnte auch gehen, ist das gleiche, wenn du nur die Folie tauscht, hat aber einen Nachteil, dass du langsamer fährst als angezeigt wird, da die Endpunkte auf gleicher höhe sitzen, und nur die Scala verschoben ist.
Vergleiche die Position der Zahlen.
Gruß Reinhard
09.03.2006, 14:08
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Tacho zeigt zusätzlich plus 8 % Abweichung, und der Drehzahlmesser plus 100 %.
Ohne anderen Codierstecker geht da gar nix.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
