Alt 21.03.2006, 17:48   #1
Nat
Fahrzeug: 525d (E61)
Standard Hi Nebellicht Prüfen, Lampen aber ok ?
Hallo erstmal !
Bin ziemlich neu hier und hätte gleich mal eine Frage.
Beim Starten kommt eine Meldung, Hi Nebellicht prüfen.
Alle Birnen sind aber OK.
Könnte es eventuell daran liegen, dass ein Rücklicht kurz ausgebaut wurde ?
In der suche habe ich leider nichts finden können, danke schon mal !
N
a
t
Nat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 18:11   #2
stevenB12
Benutzerbild von stevenB12
Fahrzeug: W8 Variant
Altbekanntes Problem.
- Kontakt der Fassung ein wenig nach biegen,
- nachschauen ob evt korrosion vorhanden ist, dieses entfernen.
Und am besten eine neue Birne nehmen. (Bei alter Birne die unterseite leicht anschleifen).
dann müsste es funzen
stevenB12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 18:54   #3
Nat
super danke steven !
vl hatte ich mich bisschen falsch ausgedrückt, es hat vorhin alles gebrannt, dann hab ich alle birnen ausgebaut und angeschliffen und kontakte nachgebogen, obwohl wie gesagt alles gebrannt hat, war nach dem zweiten test wieder dieselebe meldung da, nochmal zurück schauen gegangen, standlicht war durchgebrannt, gewechselt. jetzt geht alles =)
danke
N
a
t
Alt 21.03.2006, 20:10   #4
ollilein
Doppelvergaser
Benutzerbild von ollilein
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
ähnliches hatte ich mit Standlicht und Bremslicht.
Bei mir lag's daran, dass ich noname-Birnen verbaut hatte, neue von Osram rein und siehe da, alles wieder i.O.
Olaf
Mal verliert man, mal gewinnen die anderen !
ollilein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 20:14   #5
Nat
Ah danke für den Tip, werde drauf achten !
zz ist aber als standlicht eine Noname drin, schaun wie lange es funktioniert
N
a
t
Bremsbelag prüfen Lapachon BMW 7er, Modell E38 13 06.05.2006 21:57
Prüfen eines Heizschwertes e32 Bj.90 Klimaautomatik rwendel Suche... 1 17.12.2005 18:50
Elektrik: Kennzeichenbeleuchtung: welche Lampen? SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 46 28.09.2005 22:06
Inspektion Maschi BMW 7er, Modell E23 4 24.08.2005 13:35
Zylinderkop-Dichtung prüfen weil blöder KFZ-Mechaniker!!! MegaIceman BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2005 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
