Alt 18.12.2002, 19:55   #1
House
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Standard Zu wenig Wasser im Kühlgerippe?
Äääh, ich bin nen Newbie und hab wenig Ahnung von der Schraubermaterie!
Wat ise ne Dampfmaschin?
Also,ich war bei Atu und wollt mal Frostschutz nachschaun lassen und
da sagt der mir,wär nichts druf!
Er läßt Wasser ab und siehe da,nur ca. 5 L ( da paßt bei mir im Kochtopf mehr rein).
Die machen neues rein (mit Frostschutz), aber auch nich viel mehr.
Wat kann das sein?
Zu kleiner Motor oder was?
Hab nachgezählt,sind so'ne 12 Rohre auf'm Motor!
Andreas der 2** Koch!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2002, 20:57   #2
House
Kann mir den keiner von den Fachleuten sagen,
woran das liegen kann!?
Wäre für jede Aufklärung dankbar (ist nicht sexistisch gemeint)!
Trotzdem Gruß und saubere Stoßstangen,
Andreas der 2 ** Koch!
Alt 18.12.2002, 21:56   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Beschreibe Dein Problem mal bitte in Hochdeutsch und verständlichen Worten.
Dann wird Dir mit Sicherheit geholfen.
Also Neuling könntest Du dich schon darum bemühen, verständlich zu schreiben.
Oder willst Du uns veralbern ??
Signatur:
Alt 18.12.2002, 22:15   #4
House
Also, in Fomular und Antragdeutsch!
Wie gesagt,wurde das Kühlwasser abgelassen und dabei
kam nicht mehr als ca. 5 L raus!
Der Motor wurde abgedrückt und er hielt den Druck auch.
Der ATU-Futzi hat dann mit diesen Schlauch,auch das Frostschutzmittel
eingefüllt.
Auf der Rechnung stand auch nur 5 Liter Frostschutzmittel aufgefüllt drauf.
Soweit ich weiß,passen aber 13 Liter rein!
Alt 18.12.2002, 22:57   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
vielleicht ja auch nur ein Fehler bei der Rechnungsstellung ... Vielleicht wurde ja auch nicht das ganze Kühlerwasser rausgedrückt...
Gibt es den Probleme damit ??? Oder was ist das eigentliche Problem ?
Frank
P.S. würde mich freuen wenn ich immer nur die halben Beträge hätte *g*
Alt 18.12.2002, 22:58   #6
FrankGo
OK. das war für jeden Verständlich
Also mehr als 10 Liter ist schon korrekt.
Ob es 13 sind weis ich nicht auswendig...
Beim ablassen bleibt üblicherweise die Flüssigkeit in der Heizung vorhanden.
Auch im Motor bleibt noch einiges an Flüssigkeit zurück.
Wenn der ATU-Mensch das richtig gemacht hätte (zum entleeren), dann hätte er wohl die Kühl-Wasser-Ablaß-Schraube am Motor öffnen müssen und wäre sogleich geduscht worden.
Dann käme fast alles raus.
Das Wasser in der Heizung müßte bei eingeschalteter Zündung und angeschalteter Heizung mit Druckluft raus (in den Kreislauf zur Ablaßschraueb) geblasen werden.
Aber wozu den ganzen Aufwand ??
zum Druck-Prüfen reicht es, das Kühlwasser kpl. drin zu lassen.
Wenn er Druck auf das System gibt (und am besten dabei der Motor kurz läuft), dann funktioniert das Wasser als "Druckweiterleiter". Und es ist im Pronzip ja egal, ob bei einem Leck Wasser oder Luft das System verläßt.. es findet auf jeden Fall ein Druckabfall statt, den er hätte feststellen können.
Die entnommenen 5 Liter Kühlwasser durch 5 liter reinen Frostschutz aufzufüllen sollte auch reichen, um den Frostschutz zu gewähren.. oder war pures Wasser vorher drin ??
Alt 18.12.2002, 23:09   #7
House
Es war nur schieres Wasser drin und von einer Wasserablaßschraube
wußte ATU nichts.Er hat einfach die Schlläuche an der Stirnseite des
Motors gelöst und das war alles.
Und zum Abdrücken,wollte ich nur sagen,es fließt kein Wasser in den
Brennraum oder sonst wo hin!
Alt 18.12.2002, 23:21   #8
chatfuchs
na ... dann ist doch nun auch klar ... das nicht viel Wasser nachgefüllt werden konnte. Soweit scheint dann doch alles in Ordnung zu sein. 5 Liter Frostschutz sollten gut reichen ... wir sind ja hier nicht in Russland ... da kann man zum Teil ja nicht genug Mittel drin haben
Frank
Alt 18.12.2002, 23:42   #9
FrankGo
5 Liter kann zu weing sein.
Auf jeden fall hätte ATU nach einem klurzen anwerfen des Motors die Frostschutz-Konzentration messen sollen.
Dann könne die sagen, bis wieviel das System dann nicht einfriert...
Bei einem verhältnis von 1:1 ist es glaube ich bis Minus 20 Grad, aber die hat er ja nicht drin...
Bei mir im 735i sind laut BA 12 Liter drin (incl. Heizungsinhalt).
BMW sagt:
40% Gefrier- und Korrosionsschutzmittel und 60% Wasser sollen es sein.
(Ganzjährlich zu fahren, wegen Rost-Schutz.)
Das wäre laut BMW dann gut für -27Grad.
7er mit viel (<100.000km) oder wenig (>60.000 KM) kaufen? Jo BMW 7er, Modell E38 6 04.02.2004 09:16
Standheizung, heizt...wenig Luft! Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2004 23:05
wasser im tank? Patrizia BMW 7er, Modell E32 6 19.08.2003 09:21
Was ist besser: wenig km, oder möglichst neu? JRAV BMW 7er, Modell E38 17 17.07.2002 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
