11.02.2012, 17:21
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Hinten rechts tiefer
Meine Frau hat heute unseren 7er gefahren und ich hinter sie mit einem Renault.
Mir ist aufgefallen das die rechte Seite so ungefaehr 2-3cm tiefer steht.Also mann merkt es schon.
Was kann denn der Grund für so etwas sein?Feder oder Damfer?Mit einer Einstellung kann es ja nichts zu tun haben.
Und das die rechte Feder mehr belasstet und so erschöpft ist ist mir auch unlogisch.
Grüsse und schönes Wochenende.
11.02.2012, 17:31
V8 Süchtling
Das hatte ich auch. Feder gebrochen. Übrigens auch ne "typische" 7er Krankheit
Stefan
11.02.2012, 21:44
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Hatte ich auch - hinten rechts.
11.02.2012, 22:35
† August 2024
Ich hinten links - und vo li natürlich. Nicht, daß darin jemand eine Regelmäßigkeit wegen der schweren Batterie vermutet (- oder wegen mir  )
Und jetzt steht er mit den Sachsfedern hi zu hoch.
Kauft also besser immer ochinaal, dann stimmt auch die Höhe.
11.02.2012, 22:45
Individualist
Fahrzeug: VW Golf VI 2.0 TDI 4Motion RLine BMW 750il Individual
Hat meiner leider auch, TÜV Mensch hat aber schon gesagt damit die Federn demnächst mal dran sind.
Mfg
11.02.2012, 23:08
Muss nicht unbedingt sein...Freund von mit hat einen 728i mit Gas und der hängt hinten eh etwas tiefer plus hinten rechts nochmal etwas mehr.
Und da ist nichts gebrochen...habe ich schon bei einigen E38 ohne Niveau beobachtet.
11.02.2012, 23:24
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Welche Werte wurden beim Messen der Kotflügelunterkante zum Boden gemessen ?
Wie ist die Differenz der Werte je Seite vorne ?
Signatur:
11.02.2012, 17:36
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Grüß dich
Feder gebrochen oder wen du eine Hydraulische Hinterachse hast
dann Dämpfer Schrot
Hebe denn Wagen mal auf da wo er hängt und schau ob die Feder
gebrochen ist das Erkennst du leicht wen er so hängt wie du Schreibst
Gruß Josef
11.02.2012, 17:44
Meiner hängt auch ein wenig hinten rechts, vorher schon, und mit den neuen dämpern&federn ebenso. Kann mir auch keinen reim drauf machen, ist alles neu, und die spur ist auch ok.
Fährt sich auch super
11.02.2012, 17:47
