Alt 09.05.2006, 13:44   #1
KingKai
Standard DME Fehlerübersicht ohne wirklichen Hinweis
Hallo ihr 7ener!
Seit kurzem sind wir in dem Besitz eines 750 iL. Der Verkäufer gab bei diesem "Bastlerfahrzeug" an, das es selten nur ganz langsam fahren würde. Ausschalten, Zündung an und den Automatikhebel durchschalten... dannach anlassen. Hilft immer, sagte er.
Nun haben wir das Auto hergeholt und recht viel erneuert. Tüv neu und zugelassen. 2-3 mal hatten wir den Fehler... aber das Auto ist durch oben beschriebene Vorgehensweise immer wieder in Schwung gekommen.
Letze Woche rollen wir mit 50 durch die Stadt. Am Ortsende war kein Beschleunigen mögich. Motor blieb wieder unter 1500 Touren. (Notlaufprogramm?) .... nundenn. Angehalten, durchgeschaltet und versucht. Leider hat der Motor seit dem Tag nie wieder über 1500 Toruen gedreht. Auch als wir ihn zu BMW zum Fahler auslesen brachten lief er nicht.
__________________________________________________ __
Die Diagnose lautet wie folgt:
Zylinder 1 .. 6
Wandlerkupplung
Fehlersuche an Hand von Wahrnehmungs-Symptomen: siehe Identifikation
Telefonisch wurde uns geraten (BMW Schrauber) das es an Drosselklappensteller oder an nem Luftmassendingens liegen könnte. Mein Schrauber möchte die Teile morgen ausbauen und optisch prüfen. Auch ein Kabelbruch schließt er nicht aus.
Ich seh eine Suche ohne Ende auf uns zukommen.... dabei ist das Auto sonst in einem klasse Zustand. Hat jemand einen Tip? Ist der Fahler vielleicht bekannt? Gibt es Teile, die wir auf jeden Fall tauschen oder prüfen sollten?
Danke für eure Antworten
Greez
Alt 09.05.2006, 14:14   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
entweder ist der fehler sehr schwer zu finden oder richtig kostspielig. ich glaube kaum das der vorbesitzer nicht schon nach der ursache geforscht hat. entweder haben sie damals schon nix eindeutiges lokalisieren können oder es war zu teuer und die karre wurde verscherbelt...
mfg Benni
Alt 11.05.2006, 10:27   #3
KingKai
na klasse ... du machst mir Mut.
Hat wirklich keiner einen Tip?
Alt 11.05.2006, 10:39   #4
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Beim V12 ist vieles doppelt. Blöd beim Ersatzteilkauf, super bei der Fehlersuche. Vieles kann man von links nach rechts tauschen, z.B. die LMM. Wenn der Fehler mitwandert, dann ist es dieses Teil.
Die LMM z.B. sind die schwarzen Plastikrohrteile zwischen Luftfilter und Drosselklappen. Nur Schellen und Kabelstecker ab und tauschen.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 11:51   #5
KingKai
Neuigkeiten:
NAchdem das Auto über Nacht stromlos war, ist wieder eine Fehleranzeige vorhanden.
- Getriebeelektronik
- Schaltschieber
- Ölwandler Motor
Diese Teile werden wir Tauschen und hoffen das er dann läuft.
Alt 11.05.2006, 11:56   #6
skab
Zitat von KingKai
- Schaltschieber
- Ölwandler Motor
Blöde Frage, aber was'n das alles?
Ölwandler? Wasser in Wein, Essig in Öl, was wird denn im Motor gewandelt?
Und was ist ein Schaltschieber?
Wenn es diese Teile tatsächlich geben sollte, dann stell mal Fotos hier rein, ich kann mir gar nichts drunter vorstellen...
Alt 16.05.2006, 10:17   #7
KingKai
Zum Schaltschieber hat er mir gesagt, das das Umgangssprachlich für ein Teil genommen wird, welches Magnetschalter hat .... dadurch werden irgendwelche Kugeln gesteuert, welche dann irgendwie den Schaltvorgang einleiten .... frag mich nicht.
Die Karre geht mir sowas von auf die Nerfen .... gestern lief er normal. 3 Stunden stand das Auto auf einem Fleck. Kein Problem mit der Gasannahme. Und dann aus heiterem Himmel (wohlgemerkt immer noch im STand) taucht der Fehler wieder auf.
Heut abend geht das Auto zu einem Getriebefrizen nach Kassel *hmpf
Dann wirds halt teuer *hmpf
Alt 16.05.2006, 10:25   #8
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Sorry, aber Du wusstest, was Du Dir da antust... Das ist halt das Risiko, wenn man auf ein Schnäppchen spekuliert..
B7
P.S.: Mehr Daten (KM-Stand, Bj. etc.) würden es hier dem einen oder anderen auch einfacher beim Helfen machen...
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: DME Steuergeräte austauschbar? Gorgonoid BMW 7er, Modell E32 14 30.04.2006 11:53
Elektrik: DME mit der EWS abgleichen ??? mrracing BMW 7er, Modell E38 7 08.02.2006 10:44
DME? Terence BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2004 16:18
Passt DME mit ungleicher Boschnummer? Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 0 26.12.2003 13:44
Frage aus Chile bzgl. der DME Christian BMW 7er, allgemein 3 14.11.2003 01:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
