Alt 26.06.2006, 14:20   #1
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Standard Blubbern aus Richtung Kühlwasserausgleichsbehälter nach Abstellen des Motors.
Mir fiel letzte Woche erstmals auf, daß manchmal, einige Sekunden nach dem Abstellen des Motors aus Richtung des Kühlwasserausgleichsbehälters ein Blubbern zur Vernehmen ist. Manchmal relativ kurz und dafür intensiver und manchmal etwas schwächer aber dafür langanhaltender. Es klingt, als ob irgendwie Luft nach oben steigt.
Kühlmitteltemperatur steht immer wie festgenagelt genau in der Mitte und die Kühlschläuche fühlen sich nicht sonderlich hart an.
Woran kann das liegen? Ist das am Ende gar normal?
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2006, 16:00   #2
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Salve,
mit einem Gluckern aus der Heizung hat sich bei meinem ehemaligen 730er eine defekte Kopfdichtung incl. verzogenem Zylinderkopf angemeldet. Kühlwassertemperatur ist bei mir auch immer auf Normal gestanden, obwohl damals der Thermostat defekt war und nicht mehr richtig öffnete.
Aber zuerst würde ich mal den Kühlflüssigkeitsstand überprüfen, schaun ob sich Öl im Kühlwasser befindet und wenn beides in Ordnung ist das Kühlsystem einfach mal entlüften. Kann ja auch sein dass sich, da man die Heizung z.Z. nicht unbedingt benötigt, einfach Gasblasen in den Heizungsregelventilen angesammelt haben die jetzt mal durchgegangen sind.
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2006, 16:06   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Beatsurfer
Könnte auch die kleine Rücklaufleitung vom Kühler dicht sein, blas die mal durch!!!!
Gruß Reinhard
Alt 26.06.2006, 17:17   #4
Beatsurfer
Also hab gerade nochmal geschaut, Öl ist keines im Kühlwasser und der Kühlmittelstand absolut in Ordnung.
Entlüften des Kühlsystems, kann man das selbst machen?
Und bekomme ich die Rücklaufleitung des Kühlers ab, ohne daß mir die ganze Kühlflüssigkeit rausläuft?
Alt 26.06.2006, 17:34   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Beatsurfer
Entlüften kannst du selbst, nur bei laufenden Motor die Schraube am Thermostatgehäuse etwas auf drehen, dabei die Heizung aufdrehen und den Deckel offen lassen.
Ob die Rücklauflitung dicht ist, kannst du bei offenen Deckel sehen, da soll immer etwas Wasser in den Behälter laufen.
Gruß Reinhard
Alt 26.06.2006, 19:09   #6
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
schnell abziehen und eine schraube rein stecken. so habe ich das gemacht.
dann den deckel vom ausgleichsbehälter auf und mit druckluft in den schlauch.
auf den behälter einen lappen legen, spritz sonst raus da.
gruß
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
