Alt 04.01.2003, 17:08   #1
Rotbart
Fahrzeug: 750il
Standard LKM
Hallo@all
bin seit einem halben stolzer besitzer eines 750il.
jetzt habe ich folgendes prob.
rechtes abblendlicht funzelt nicht,birne ist ok,bekomme keine fehlermeldung
heisst das auch für mich LKM-L nachlöten?
dann ist da noch das prob. Wanblinkanlage er schalte sie nach lust und laune ein.lässt sich mit dem
warnblinklichtschalter wieder abschalten.
wenn ich heckscheibenheizung einschalte warnblinker geht mit an
scheibenwischer auf intervall mag der warnblinker auch nicht so
ja das sind sie so meine kleine probleme muss dazu elektrik ist nicht gerade mein hobby
über ein paar tipps würde ich mich freuen.
danke schonmal im vorraus
gruss
Rotbart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2003, 17:15   #2
Pimp Daddy
Löten hilft nicht immer, versuch mal ein ganz anderes 100pro heiles LKM vom kolegen oder kauf eins bei Ebay oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.gebrauchtee32teile.de oder hier im Markt. Kannst dich auch mit jemandem aus deiner Nähe treffen und es ausprobieren.
MFG
Pimp
Alt 04.01.2003, 17:48   #3
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Hi Rotbart,
baue von deinem LKM mal die Aussenhaut aub, als wenn du es nachlöten wolltest. Setze es dann in diesem Zustand wieder ein und schalte Zündung und Licht ein. Wenn du auf der Fahrerseite neben deinem Wagen stehst und von oben auf das LKM schaust, siehst du links und rechts jeweils zwei kleine Blöcke mit kupferfarbenen Plättchen die man leicht herunterdrücken kann. Das ganz Linke auf der linken Seite ist für das Abblendlicht rechts zuständig. Drücke es leicht herunter. Wenn dann dein rechtes Abblendlicht angeht, solltest du alle grossen Lötpunkte auf deinem LKM bearbeiten. Wenn nicht, dürfte es im Eimer sein.
Achja, das mit den LKM bei eBay würde ich lassen. Das ist viel zu teuer. Ich habe es ganz anders gemacht. Ich bin zu BMW gegangen und habe denen mein Leid geklagt, vonwegen habe den Wagen verkauft und nun will das Licht nicht und der Käufer kommt doch gleich etc....
Ich konnte mir dann eines aus einem Totalschaden bzw Rückläufer ausbauen. Hat mich nen Zehner für die Kaffekasse gekostet.
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2003, 18:01   #4
Heinz
Fahrzeug: 750i E32 / Sardinenbüchse Clio
Hallo Rotbart,
bei mir war es das linke Abblendlicht. Habe nachgelötet und nun schon 20.000 km ruhe.
Wenn Du bei München Wohnst, können wir ja mal das LKM zur probe tauschen
[Bearbeitet am 4.1.2003 von Heinz]
Heinz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2003, 18:18   #5
Knetepappi
Standard Schon wieder nachlöten....
...wie immer, das leidige Thema...
Auch das senfgelbe Relais nachlöten, weil darin mit Sicherheit auch bereits kalte Lötstellen sind....
Zur Warnblinkanlage: Unter der Rückbank rechts sitzt die Batterie. Auf der Batterie (Abdeckung) sitzt noch ein Taster, der die Warnblinkanlage auslöst, sollte sich jemand an der Batterie zu schaffen machen (hierbei ist es egal ob die DWA an oder aus ist).
Kontrolliere mal diesen Taster, evtl. ist hier nur ein Kabel lose und bildet somit nen kurzen zum anderen Anschluß oder der Taster selbst ist hin. Ansonsten auch mal alle Türkontakte und Haubenkontakte prüfen. Der Taster der Motorhaube sitzt auf der Beifahrerseite in der Aufnahme des Haubennockens unter der Windschutzscheibe.
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2003, 16:54   #6
Rotbart
Fahrzeug: 750il
Habe mein LKM gelötet und siehe da es funzelt wieder:-)
danke für die tipps
gruss
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 10:15
LKM... ab1966 BMW 7er, Modell E38 12 25.01.2004 13:54
LKM nachlöten - Lack ??? Hamann BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2003 10:40
LKM repariert aber Leuchtkraft des Abblendlichts gleich null nobody_007 BMW 7er, Modell E32 15 24.11.2002 15:35
LKM nachlöten - wo ? Andimp3 BMW 7er, Modell E32 22 27.10.2002 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
