Alt 20.07.2006, 11:16   #1
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Standard Riemen
habe eben meine Servoschläuche abdichten lassen, da sagt mir der Mechaniker das 2 Riemen ziehmlich porös sind und getauscht werden müssten.
Ich hab mir das angesehen, das sind sehr breite Riemen, so ca. 2 cm, sehen wirklich sehr rissig aus.
Nun meine Frage, wie heissen diese Riemen und was kosten die Teile
Grüße, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2006, 11:17   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Das müssten der Keilriemen und der Klima antriebsriemen sein (wenn es die vorderen sind). Beide sind nicht wirklich teuer. Irgendwas um die 20€ glaube ich. Das tauschen ist allerdings nicht ganz so einfach, denn wenn Du Dir mal ansiehst wir die Dinger geführt sind.....
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2006, 11:20   #3
Big 7
Die Riemen sind beide sehr breit, 2 cm, der Einbau soll ca. ne halbe Stunde dauern.
Alt 20.07.2006, 11:22   #4
mk2611
Um ganz ehrlich zu sein - lass es machen. Ich denke das sind der Antriebsriemen für den Klimakompressor und der andere ist der für die Lichtmaschine. Sofern die wirklich nur 6AW (=30Minuten) abrechnen, sollte der Einbau mit etwa 50€ gegessen sein.
Alt 20.07.2006, 11:25   #5
Big 7
Also ich las das nicht bei BMW machen, in der Hoffnung günstig davon zu kommen.
BMW hat ja extreme Sundenlöhne.
Alt 20.07.2006, 11:28   #6
mk2611
Hier bei uns liegt die Mechanikerstunde mittlerweile bei etwas um die 108€. Der Servicetechniker (Elektriker) sogar bei etwas über 120€.
Alt 20.07.2006, 13:23   #7
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Meinst du die beiden?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...07&hg=11&fg=18
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...12&hg=11&fg=18
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2006, 15:36   #8
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Big 7
... dass 2 Riemen ziehmlich porös sind und getauscht werden müssten.
Ich hab mir das angesehen, das sind sehr breite Riemen, so ca. 2 cm, sehen wirklich sehr rissig aus. Nun meine Frage, wie heissen diese Riemen und was kosten die Teile
Habe bei meinem FL-4.4 die beiden Keilriemen im Frühjahr zum Forumspreis besorgt, und vorsorglich wechseln lassen.
11281432724 32,13 € + MwSt ./. 35%
11281435280 21,42 € + MwSt ./. 35%
Also Material mit Rabatt ca. 40 €. Wo gibts die dann noch für 30 € ?
Arbeitslohn kann ich nicht sagen, war im Rahmen der Inspektion beim Freien.
Greets
RS744
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
