31.08.2006, 23:00
Fahrzeug: 728i Bj 95 LPG-Tatarini
Hinten höher bzw. härter bekommen
Da ich oft voll beladen und mit Anhänger unterwegs bin würde ich meinen 728i gerne hinten härter nzw. höher bekommen.
Was für Erfahrungen habt ihr mit den orginalen Federn für Anhängerbetrieb bzw. mit Teilen aus dem "schlecht-Wege-Paket" gemacht?
Kann mir vieleicht einer Teile anbieten?
01.09.2006, 03:22
the real freak since 2002
Hallo ...
Als kostengünstige Alternative zum "schlecht-Wege-Paket", kann ich dir solche Federwegbegränzer vorschlagen, die je nach Einsatz und Belastung, beliebig die Feder verstärken und so auch das Fahrzeugheck hoch drücken können ... Diese Federwegbegränzer werden um die Feder gewickelt, ein austausch der original Feder ist also nicht mehr nötig, die vorhandenen Feder können weiter verwendet werden und die Kosten für neue Federn können eingespart werden ...
Wie schon geschrieben, je nach Einsatz können diese Federwegbegränzer um die Feder gewickelt werden und verhindern so das die Feder sich zu sehr eindrückt - je mehr wicklungen von der Feder begränzt werden, umso mehr kommt das Fahrzeugheck auch hoch - aus Erfahrung kann ich aber berichten , dass erst ab drei von diesen Begränzern das Fahrzeugheck merklich höher drücken ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (01.09.2006 um 07:39 Uhr).
01.09.2006, 07:27
e38-Killer
Wie wärs mit vernünftigen Stoßdämpfern und Beachtung der zul. Stützlast?
01.09.2006, 07:58
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
kann leider nur von meinen Erfahrungen mit dem "Ostländersatz " im E32 berichten. Dieser hat die Karre hinten so um 20mm höher gebracht und wirklich beim AH - Betrieb geholfen. Gerade beim durchfahren von Kuhlen oder überfahren von Kuppen... wenn man viel mit Hänger fährt kann ich es empfehlen.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
