Alt 01.08.2006, 15:00   #1
eisman
Fahrzeug: E38 /er
Standard Mein E38 730d rußt
die probleme nehmen kein ende
wie ihr schon wisst habe ich erst gestern einen neuen LMM reingebauen und software drauf machen lassen.Nun habe ich im rückspiegel bemerkt das sich beim vollgas einen schwarze wolke hinter mir bildet (ruhs) .km stand 143.000. was kann das bitte sein--hoffe nichts schlimmes--danke im voraus für euere antworten
eisman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2006, 15:51   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Deutet auf Luftmangel hin.
Turbo, Luftführung kontrollieren.
Kommt der Ruß permanent oder nur unter Vollast oder
Teillast.
Grüß
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2006, 17:23   #3
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Wie stark ist die Rußentwicklung denn? Mangels Rußpartikelfilter ist eine recht dicke Rußwolke unter Vollgas während des Aufbaus des Ladedrucks im Turbo durchaus normal und wird nur geringfügig weniger, wenn genügend Druck erreicht ist.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 12:34   #4
eisman
Fahrzeug: E38 /er
Nur beim vollgas entwickelts sich ne rauchwolke danach schwindet es wieder--beim normal fahren bleibt es auch normal
Alt 02.08.2006, 17:06   #5
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Dann würde ich das unter "Dieseltypisch" abhaken. Kommt halt nur drauf an, wie stark es rußt. Etwas reduzieren kannst Du es z.B., wenn Du das Gaspedal beim Anfahren oder Beschleunigen nicht schlagartig bis zum Anschlag drückst, sondern mit Gefühl kontinuierlich durchdrückst. Gerade beim Turbodiesel ist Vollgas nicht zwingend Volle Kraft
Ist einfach ne Übungssache.
Alt 02.08.2006, 17:10   #6
Treckerfahrer
e38-Killer
Sei froh, dass er noch rußt... meiner hats hinter sich
Gruß, Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
