02.12.2009, 22:20
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Rubbelgeräusche und linke Felge heiß
Moin moin , seit 3 tagen habe ich ein rübel geräusch beim fahren !
Da eh winter ist habe ich es erstmal auf die reifen bezogen da die sommergummis eh ziemlich alle waren , also winter drauf ! das geräusch blieb und und beim Bremsen nen ruckeln    ! also ich vorhin daheim tanken war roch es etwas , als ioch dann daheim war bemerkte ich das die felge vorne li heiß war die anderen 3 jedoch kalt . . .  mh nun stell ich mir die frage Radlager oder Bremssattel oder etwas anderes ?? Was und wie denkt ihr darüber
PS Bremse ist vor 5000km neu belegt mit scheiben und klötze !!
02.12.2009, 22:26
Das hört sich an Radlager Schaden an.
02.12.2009, 23:05
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Von nem kaputten Radlager wird aber die Felge nicht heiss.
Schaetze eher Bremssattel.
Wie ist es in Kurven - veraendert sich das Geraeusch?
Gruss,
Wolfi
02.12.2009, 23:09
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Würde da eher auf defekte Sattel tippen.
Kolben im Sattel stellt sich nicht mehr ordentlich zurück und somit drückt der Belag permanent auf die Scheibe.
Wenn die Manschette am Kolben nicht mehr dicht ist, kommt da Feuchtigkeit rein und der Kolben rostet am Außendurchmesser.
Beim Belag Wechsel wird der Kolben dann inkl. Rost und Schmutz in den Sattel zurück gedrückt und wird dadurch schwergängig.
Wenn ein Radlager so defekt ist das die Felge heiß wird, müsste sich das auch am Laufgeräusch deutlich bemerkbar machen.
Lg Franz
02.12.2009, 23:11
Urgestein
geräusche habe ich beim fahren ohne ende als wenn ich nen platten hätte
02.12.2009, 23:16
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Na ich mein aendern sich die Geraeuche, wenn du in ne Kurve faehrst?
Gruss,
Wolfi
02.12.2009, 23:41
Urgestein
mh gute frage probiere ich morgenfrüh !
