05.05.2004, 23:27
inaktiv, keine gültige e-Mail
E34 Spiegel an E32 ?
hat jemand Erfahrung, ob die Spiegel (der letzten E34) an den E32 passen?
Kann man die Elektrik aus den E32 Spiegeln (hab Memory) in diese Spiegel umbauen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Mfg
Adi.
06.05.2004, 08:34
LOW4LYF
Frag mal DD
06.05.2004, 10:36
Habe umgebaute E34 Facelift Spiegel hier liegen. Das Innenleben sowie das Glas ist komplett anders als im E32 Spiegel! Du müsstest dir Spiegel besorgen die Memory haben, dann sind 10 Kabel dran, beim normalen nur 4. DU kannst es dann zwar anschließen aber manche Funktionen fehlen halt.
DIe Adapterplatten sind eigentlich auch verschieden. Ich habe die alten Spiegel von DD und weiss nicht genau was da dran nun geändert wurde. Am besten besorgst du dir einfach dei Facelift Spiegel und versuchst mal zu basteln.
MFG
Pimp
06.05.2004, 21:43
Fahrzeug: 740i
wenne s überhaupt gehen soll, muß der e34 auch memorysitze haben. anschließen kann man die ohne memory auch nicht so ohne weiteres. warum willst du sowas überhaupt machen?
14.08.2006, 13:22
Fahrzeug: 730i R6 3/87
E34 Spiegel am E32
Hallo!
Hab den Thread grade entdeckt. Habe an meinen E32 ebenfalls die Faceliftspiegel vom E34 montiert. Gefällt mir einfach besser.
Habe jetzt nur das Problem, dass ich die Kabel vom Spiegel nicht zur Karosserie zuordnen kann. Braun an brau ist klar, ist ja Masse. Aber mit den übrigen drei komm ich nich klar. Habe kein Memory. Hat jemand vo Euch die Zuordnung ?
triggerlord
Nur noch BMW - Aus Freude am Fahren
07.05.2004, 00:35
El Gato Negro
Fahrzeug: BMW, Audi, Opel, Kia, Suzuki, Subaru
nein, die Trägerplatten passen nicht! Von der Elektrik mal abgesehen!
Schöne Grüße
Gere
08.05.2004, 13:05
abnehmendes
Schöne Grüße
Gere
Natürlich passen die Trägerplatten habe es ja selbst 3mal umgebaut!Das einzige was ist unten zur Zierleiste ist ein minimal Grösserer Spalt etwa 2mm!Habe gerade wieder E34 Spiegel zuhause aber leider wurde ich angeschmiert bei Ebay beide Spiegel sind jeweils an den Geheusen leicht beschädigt(einer sogar am Geheuse gebrochen)
Gruss DD
[Bearbeitet am 8.5.2004 um 15:17 von DerDicke]
08.05.2004, 17:40
Passen werden die schon, aber wofuer dieser Umbau  Diese facelift Spiegel hat mein 5er ab Werk eingebaut bekommen und die sind leider etwas kleiner ,als originaelle 7er Spiegeln , deshalb ist Sieht auch schlechter als in 7er
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
08.05.2004, 17:48
LOW4LYF
Um was zu haben, was nicht Jeder hat.
Gruss Andrzej
CU
08.05.2004, 18:08
Dann schon lieber sich eine neue huebsche Freundin holen  Zieht die Blicke bestimmt besser als Spiegelchen und hat auch viel hoeherer Nutzwert
Gruss A
