BMW 7er, Modell E23
Alt 17.05.2006, 12:36   #1
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Ärger BC spinnt
Hallo zusammen,
mein Bordcomputer spinnt
Ausser Uhrzeit und Datum zeigt er nur noch PPPP an.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Schönen Gruß
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2006, 00:02   #2
Tim
Fahrzeug: E32-735i (05.87)
Hallo Turbine,
Meine BC spinnte auch mal; akku lose gekoppelt, danach lief alles wieder nach der einstellen der Uhrzeit.
Grusse, Tim
Tim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2006, 18:11   #3
deitschmann
Benutzerbild von deitschmann
Fahrzeug: E28-520i (6.87)
Standard In der BA steht: Auf zur Werkstatt
Ich denke das die Akkus vom Kombi leergesaugt sind. Irgendwelche probleme mit der SI-Anzeige? Ansonsten mal Stecker hinten dran auf Sitz prüfen. Sonst hab ich mom. keine Ahnung.
deitschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2006, 09:02   #4
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Zitat von Turbine
Hallo zusammen,
Schönen Gruß
Turbine
Zu Deinem Problem habe ich folgendes gefunden:
Mögliche Fehler im rückseitigen Codierstecker:
- Codierstecker wechseln, Stromversorgung trennen, wieder anschließen, Codierprüfung durchführen. (Bei Schlüsselstellung 15 durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 1 und 100 wird der Typ des Codiersteckers angezeigt. Ist keine Abfrage möglich, so ist die erforderliche Versorgungsspannung zwischen Pin 10 (=B -) und Pin 7 (= Kl 15) zu prüfen.)
- an dessen Steckkontakten
- oder am BC II.
BC II wechseln. Nach Tausch des BC II ist die Codierung zu prüfen und die Reservemenge anzugleichen.
Viel Erfolg
Peter
Alt 08.06.2006, 07:53   #5
Turbine
Driver
Hallo zusammen,
bin seit heute aus dem Urlaub zurück und bedanke mich für die Tip´s!
Werde sie morgen mal testen und ein Feedback posten....
Bis dann
Turbine
Alt 12.06.2006, 08:59   #6
Turbine
Driver
Guten Morgen,
es ist wirklich unglaublich.....
Habe mir am Freitag aus dem E30 eines Freundes den BC ausgebaut. Habe diesen dann bei mir angeschlossen und siehe da, der BC funktioniert. Habe danach wieder meinen eigenen BC nur aus Spaß nochmal angeschlossen und er funktioniert auf einmal auch wieder
An einem Kontaktfehler kann es nicht gelegen haben, dass hatte ich vorher schon überprüft.
Einzige Probleme, die ich jetzt noch habe sind:
- Temperatur zeigt -30°C an (mit Gong)
- Durchschnittsverbrauch ist zu niedrig (10,3 beim 45er schön wär´s!! )
- Reichweite ist sehr träge
Hat dazu noch jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Schönen Gruß
Turbine
Alt 12.06.2006, 09:21   #7
deitschmann
Standard Also, da ich mich dieses Wochenende sehr...
eingehend mit dem BCII beschäftigt habe, kann ich folgendes sagen:
Wenn PPPP angezeigt wird, ist definitiv der Codierstecker schuld, das selbe ziegt meiner auch ab wenn ich den BC ohne Codierstecker anschließe.
Also sitz prüfen, danach die Stromversorgung kurz unterbrechen, danach läufts.
Das die Reichweite etc. jetzt nicht stimmen ist klar. Der BCII berechnet diese Werte aus der Fahrweise, die rechnet der ständig weiter.
Also musst du noch ne Menge fahren bis der wieder die Alten Werte hat. Erfahrungsgemäss reichen dafür ca. 30km.
Was mich interessiert:
Welchen Tankinhalt hat der BC aus dem E30 mit deinem Codierstecker angezeigt?
(Tankinhalt wird angezeigt durch gleichzeitiges Drücken der Taste "1000" und "1")
Welchen Tankinhalt zeigt dein eigener BC mit deinem Codierstecker an?
Welche Tankinhalt hast du laut Tankuhr?
(Hilfreiche währen Zeitnahe Werte)
Dein Aussentemperaturgeber solltest du mal prüfen, kann sein das ein Kabel lose ist, am Kabelbaum des BC ist das AT angeschlossen.
Daher die -30 Grad.
Wenn das Display AAAA anzeigt ist der Codierstecker eingesteckt, aber die Signale vom Kombiinstrument können nicht ausgewertet werden.
Alt 14.06.2006, 08:19   #8
Turbine
Driver
also irgendwas stimmt da nicht....
Die Tankuhr zeigt ca. 25 Liter an, der BC 10.5L Restinhalt und die errechnete Reichweite beträgt 140km.
Was aber definitiv nicht hinkommt, ist der Durchschnittsverbrauch von jetzt (nach ca. 150km) 9.1L. Das packt vielleicht ein neuer 745d aber nicht mein 45er.....
Wo bekommt der BC seinen Wert für den Durchschnittsverbrauch her? Aus dem Motronicsteuergerät? Werden die gleichen Daten für die Verbrauchsanzeige im Drehzahlmesser und für den BC verwendet??
Werde mal einen Konstantfahrt heute Nacht auf der Autobahn machen und dabei den BC "reseten". Mal schauen, ob BC und Verbrauchsanzeige im Kombiinstrument übereinstimmen.
Es wird auch wirklich nie langweilig.......
Turbine
Alt 04.08.2006, 17:19   #9
maggul
Fahrzeug: E38-728i (12.2000), E23-735i (04.1986)
Hallo, Deitschmann,
Deine Beiträge sind sehr aufschlußreich.
Mein Problem mit dem BC 2 entstand, als zur Überprüfung einer anderen Funktion
die Batterie ab- und wieder angeklemmt wurde. Seitdem zeigt der BC nur
AAAA mit Einheit in den Bereichen Geschw., Verbr., Reichw.,Temperatur.
Der Test der Typanzeige des Codiersteckers zeigt AAAA TYPE.
Das Limit kann eingegeben werden, löst aber den Gong nicht aus.
Hättest DU eine Idee?
Ein anderer Stecker wurde schon gesteckt, aber ohne Erfolg. Der Zustand
gegenwärtig mit altem Codierstecker.
Gruß Maggul
maggul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ZV spinnt nach Regenguss Newton BMW 7er, Modell E32 7 02.09.2005 13:37
Elektrik: Tankanzeige spinnt?!?!? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 29.08.2005 21:30
Elektrik: Navi/Radio spinnt cosmo BMW 7er, Modell E38 0 28.10.2004 22:36
Soft Close Heckklappe spinnt Mark BMW 7er, Modell E38 1 18.11.2003 17:13
Klimaautomatik spinnt RoadRunner BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2002 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
