Alt 17.08.2006, 19:37   #1
Treckerfahrer
e38-Killer
Standard Belegung Stecker Fahrzeug-Motorsteuergerät
Hallo! Wie bekannt sein dürfte baue ich gerade meinen 730d auf 740i um. Der Stecker, der vom Fahrzeug ans Motorsteuergerät (DME bzw DDE) geht sieht identisch aus im Spender- und Empfängerfahrzeug. Mich würd jetzt interessieren, ob die Belegung identisch ist. Ne kleine Abweichung gibts sicherlich aufgrund des Unterschies E-Gas vs. konventioneller Gaszug... der V8 hat ein separates Steuergerät für den Tempomat.
Leider bin ich anscheinend unfähig, WDS zu bedienen. Die Fahrgestellnummern lauten DN 44848 (730d) und DK 55413 (740i 4,4). Kann mir jemand weiterhelfen? Ich kenn zwar nen netten BMW-Mitarbeiter, der mir das prinzipiell raussuchen will, aber der kommt im Moment anscheinend nicht dazu.
Gruß, Dirk
Alt 17.08.2006, 23:45   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Standard Re.DDE Stecker vom 730d
Hallo!
A2249 Steuergerät Digitale Dieselelektronik
Steckerübersicht
Nummer X-polig, Farbe Bezeichnung
X2411 9-polig, schwarz Stecker Steuergerät Digitale Dieselelektronik Modul 1
X2412 24-polig, schwarz Stecker Steuergerät Digitale Dieselelektronik Modul 2
X2413 52-polig, schwarz Stecker Steuergerät Digitale Dieselelektronik Modul 3
X2414 40-polig, schwarz Stecker Steuergerät Digitale Dieselelektronik Modul 4
X2415 9-polig, schwarz Stecker Steuergerät Digitale Dieselelektronik Modul 5
Pinbelegung am Stecker X2411
Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise
1 E Spannungsversorgung Klemme 15/30 Sicherungsträger Motorelektronik
2 nicht belegt
3 nicht belegt
4 M Masse Masseverbinder
5 M Masse Masseverbinder
6 M Masse Masseverbinder
7 nicht belegt
8 E Spannungsversorgung Klemme 15/30 Sicherungsträger Motorelektronik
9 A Ansteuerung DDE-Hauptrelais (HRL) DDE-Relais
Pinbelegung am Stecker X2412
Messhinweise
1 nicht belegt
2 nicht belegt
3 E/A CAN-Schnittstelle CAN-LOW (CAN-L) AGS-Getriebesteuergerät
4 E/A CAN-Schnittstelle CAN-HIGH (CAN-H) AGS-Getriebesteuergerät
5 nicht belegt
6 E/A Diagnoseleitung TXD AGS-Getriebesteuergerät
7 nicht belegt
8 A Ansteuerung Elektrisches Umschaltventil Motorlager Elektrisches Umschaltventil Motorlager
9 A Versorgung Kraftstoffdrucksensor Vorförderdruckfühler
10 M Masse Kraftstoffdrucksensor Vorförderdruckfühler
11 nicht belegt
12 nicht belegt
13 nicht belegt
14 nicht belegt
15 nicht belegt
16 E Rückfahrlichtsignal (ohne AGS) Rückfahrlichtschalter
17 E Signal Kraftstoffdrucksensor Vorförderdruckfühler
18 nicht belegt
19 nicht belegt
20 nicht belegt
21 nicht belegt
22 nicht belegt
23 nicht belegt
24 nicht belegt
Pinbelegung am Stecker X2413
Messhinweise
1 A Heißfilmluftmassenmesser Versorgung Heißfilmluftmassenmesser
2 E Signal Heißfilmluftmassenmesser Heißfilmluftmassenmesser
3 M Masse Heißfilmluftmassenmesser Heißfilmluftmassenmesser
4 E Signal Nockenwellengeber Hallgeber Nockenwelle 1
5 nicht belegt
6 E Signal Drehzahlgeber Drehzahlgeber
7 nicht belegt
8 nicht belegt
9 nicht belegt
10 A Signal Umschaltventil für Abgasrückführung (AGR) Umschaltventil für Abgasrückführung (AGR)
11 nicht belegt
12 A Signal Glührelais Glührelais
13 nicht belegt
14 A Versorgung Ladedruckfühler Ladedruckfühler
15 E Signal Ladedruckfühler Ladedruckfühler
16 M Masse Ladedruckfühler Ladedruckfühler
17 M Masse Nockenwellengeber Hallgeber Nockenwelle 1
18 nicht belegt
19 M Abschirmung Drehzahlgeber Drehzahlgeber
20 M Masse Raildrucksensor Raildrucksensor
21 nicht belegt
22 nicht belegt
23 A Versorgung Magnetventil Lader-Regelung Magnetventil Lader-Regelung
24 nicht belegt
25 nicht belegt
26 nicht belegt
27 nicht belegt
28 E Signal Doppeltemperaturgeber Doppeltemperaturgeber
29 E Signal Ansauglufttemperatur Heißfilmluftmassenmesser
30 nicht belegt
31 M Masse Drehzahlgeber Drehzahlgeber
32 M Masse Doppeltemperaturgeber Doppeltemperaturgeber
33 E Signal Raildrucksensor Raildrucksensor
34 nicht belegt
35 A Versorgung Raildrucksensor Raildrucksensor
36 nicht belegt
37 nicht belegt
38 A Versorgung Raildruckregelventil Raildruckregelventil
39 nicht belegt
40 E Signal Ölniveaugeber Ölniveaugeber
41 E Signal Öldruckschalter Öldruckschalter
42 nicht belegt
43 nicht belegt
44 nicht belegt
45 nicht belegt
46 nicht belegt
47 nicht belegt
48 nicht belegt
49 nicht belegt
50 E Signal Ladekontrollleuchte (Klemme 61) Generator
51 E Startsignal Anlasser
52 E Signal Glührelais Glührelais
Pinbelegung am Stecker X2414
Messhinweise
1 A Signal Ladekontrollleuchte (Klemme 61) Instrumentenkombination
2 A Startsignal Steuergerät Integrierte Kombi-Elektronik (IKE)
3 nicht belegt
4 A Signal Elektrolüfter Elektrolüfter
5 nicht belegt
6 nicht belegt
7 M Masse Pedalwertgeber Pedalwertgeber
8 E Signal Pedalwertgeber Pedalwertgeber
9 A Versorgung Pedalwertgeber Pedalwertgeber
10 A Signal Kraftstoffpumpenrelais 1 Kraftstoffpumpenrelais 1
11 A Signal Öldruckschalter Instrumentenkombination
12 M Masse Pedalwertgeber Pedalwertgeber
13 E Signal Pedalwertgeber Pedalwertgeber
14 A Versorgung Pedalwertgeber Pedalwertgeber
15 nicht belegt
16 nicht belegt
17 A Ausgabe Drehzahlsignal (TD) Diagnosestecker
18 nicht belegt
19 E Rückfahrlichtsignal Steuergerät Integrierte Kombi-Elektronik (IKE)
20 nicht belegt
21 A Signal Ölniveaugeber Lichtmodul
22 A Signal Raddrehzahlsensor hinten rechts ABS/ASC-Steuergerät ABS/DSC-Steuergerät
23 E Signal Kupplungsschalter Kupplungsschalter
24 E Signal Bremslichtschalter Bremslichtschalter
25 nicht belegt
26 A Spannungsversorgung Klemme 15 Sicherung F24
27 E Datenleitung MFL Wickelfeder
28 E Bremslichttestsignal Bremslichtschalter
29 E Signal Klimakompressor Heiz- und Klimasteuergerät
30 nicht belegt
31 nicht belegt
32 E/A Diagnosesignal TXD Diagnosestecker
33 E Signal Elektronische Wegfahrsicherung EWS (S-DWA) Steuergerät elektronische Wegfahrsicherung (EWS)
34 nicht belegt
35 nicht belegt
36 E/A CAN-Schnittstelle CAN-HIGH (CAN-H) CAN-Verbindung
37 E/A CAN-Schnittstelle CAN-LOW (CAN-L) CAN-Verbindung
40 nicht belegt
Pinbelegung am Stecker X2415
Messhinweise
1 A Versorgung Injektor 4, 5 und 6 Injektor 4, 5 und 6
2 nicht belegt
3 A Signal Injektor 6 Injektor 6
4 A Versorgung Injektor 1, 2 und 3 Injektor 1, 2 und 3
5 A Signal Injektor 1 Injektor 1
6 A Signal Injektor 4 Injektor 4
7 A Signal Injektor 3 Injektor 3
8 A Signal Injektor 2 Injektor 2
9 A Signal Injektor 5 Injektor 5
Hilft dir das weiter ???
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2006, 00:01   #3
maerze
Standard Re. DME Stecker M62
Hallo!
DME Stecker vom M62 Motor ab Baujahr 1997
A6000 DME-Steuergerät
Steckerübersicht
X60001 9-polig, schwarz Stecker DME-Steuergerät Modul 1
X60002 24-polig, schwarz Stecker DME-Steuergerät Modul 2
X60003 52-polig, schwarz Stecker DME-Steuergerät Modul 3
X60004 40-polig, schwarz Stecker DME-Steuergerät Modul 4
X60005 9-polig, schwarz Stecker DME-Steuergerät Modul 5
Pinbelegung am Stecker X60001
Messhinweise
1 nicht belegt
2 E Programmierspannung Diagnosestecker
3 E/A Kommunikationsleitung Diagnose TXD Diagnosestecker
4 M Masse Leistung Massepunkt
5 nicht belegt
6 M Masse Steuergerät Massepunkt
7 E Spannungsversorgung Klemme 30 Sicherungsträger Motorelektronik
8 E Klemme 87 Verbinder Klemme 87
9 nicht belegt
Pinbelegung am Stecker X60002
Messhinweise
1 A Signal Lambdasondenheizung Lambdasonde 2 beheizt hinter Katalysator
2 E Rückfahrlichtsignal Rückfahrlichtschalter
3 E/A CAN-Bus Low AGS-Getriebesteuergerät
4 E/A CAN-Bus High AGS-Getriebesteuergerät
5 M Abschirmung CAN-Bus AGS-Getriebesteuergerät
6 nicht belegt
7 A Signal Lambdasondenheizung Lambdasonde 1 beheizt hinter Katalysator
8 M Masse Lambdasonde Lambdasonde 2 beheizt hinter Katalysator
9 M Masse Lambdasonde Lambdasonde 1 beheizt vor Katalysator
10 M Masse Lambdasonde Lambdasonde 2 beheizt vor Katalysator
11 M Masse Lambdasonde Lambdasonde 1 beheizt hinter Katalysator
12 nicht belegt
13 A Signal Lambdasondenheizung Lambdasonde 2 beheizt vor Katalysator
14 E Signal Lambdasonde Lambdasonde 2 beheizt hinter Katalysator
15 E Signal Lambdasonde Lambdasonde 1 beheizt vor Katalysator
16 E Signal Lambdasonde Lambdasonde 2 beheizt vor Katalysator
17 E Signal Lambdasonde Lambdasonde 1 beheizt hinter Katalysator
18 A Signal Running Losses Kreislauf Kraftstoffumschaltung
19 A Signal Lambdasondenheizung Lambdasonde 1 beheizt vor Katalysator
20 nicht belegt
21 nicht belegt
22 nicht belegt
23 A Ansteuerung Klemme 85 DME-Relais
24 nicht belegt
Pinbelegung am Stecker X60003
Messhinweise
1 A Einspritzsignal Einspritzventil 2
2 A Einspritzsignal Einspritzventil 3
3 A Signal Tankentlüftungsventil Tankentlüftungsventil
4 nicht belegt
5 nicht belegt
6 M Elektronikmasse Massepunkt
7 nicht belegt
8 nicht belegt
9 M Masse Heißfilmluftmassenmesser Heißfilmluftmassenmesser
10 A Plusversorgung Drosselklappenpotentiometer Drosselklappenpotentiometer
11 A Signal Sekundärluftpumpenventil Sekundärluftpumpenventil
12 E Spannungsversorgung Klemme 30 Anlasser
13 E Signal Generator D+ (Klemme 61) Generator
14 A Einspritzsignal Einspritzventil 7
15 A Einspritzsignal Einspritzventil 6
16 nicht belegt
17 nicht belegt
18 nicht belegt
19 nicht belegt
20 E Signal Nockenwellengeber Hallgeber Nockenwelle 1
21 M Masse Doppeltemperaturfühler
22 E Signal Kühlwassertemperatur Doppeltemperaturfühler
23 E Signal Heißfilmluftmassenmesser Heißfilmluftmassenmesser
24 E Drosselklappenpotentiometer Schleiferspannung Drosselklappenpotentiometer
25 M Abschirmung DK-Potentiometer Drosselklappenpotentiometer
26 nicht belegt
27 A Einspritzsignal Einspritzventil 8
28 A Einspritzsignal Einspritzventil 5
29 nicht belegt
30 nicht belegt
31 A Signal Kennfeld Kühlung Kennfeld Kühlung
32 E Signal Kurbelwellengeber Kurbelwellengeber
33 nicht belegt
34 E Ansauglufttemperatur Temperaturfühler Ansaugluft
35 M Abschirmung Klopfsensor Klopfsensor
36 E Signal Sensor 2 Klopfsensor
37 E Signal Sensor 4 Klopfsensor
38 M Abschirmung Klopfsensor Klopfsensor
39 E Ölniveau - thermisch Ölniveaugeber
40 A Einspritzsignal Einspritzventil 4
41 A Einspritzsignal Einspritzventil 1
42 A Leerlaufsteller Öffnungswicklung Leerlaufsteller
43 A Leerlaufsteller - Schließwicklung Leerlaufsteller
44 nicht belegt
45 M Masse Abschirmung Kurbelwellengeber
46 E Signal Kurbelwellengeber Kurbelwellengeber
47 M Masse Temperaturfühler Ansaugluft
48 M Abschirmung Klopfsensor Klopfsensor
49 E Signal Sensor 1 Klopfsensor
50 M Signal Sensor 3 Klopfsensor
51 M Abschirmung Klopfsensor Klopfsensor
52 nicht belegt
Pinbelegung am Stecker X60004
Messhinweise
2 E Spannungsversorgung Klemme 30 Steuergerät Integrierte Kombi-Elektronik (IKE)
3 A Signal Sekundärluftpumpenrelais Sekundärluftpumpenrelais
4 nicht belegt
5 nicht belegt
6 E Startsignal Klemme 50 Zündanlassschalter
7 nicht belegt
8 nicht belegt
9 nicht belegt
10 A Ansteuerung Relais Vorförderpumpe (EKP) EKP-Relais
11 nicht belegt
12 nicht belegt
13 nicht belegt
14 nicht belegt
15 nicht belegt
16 nicht belegt
18 nicht belegt
19 A Signal Rückwärtsgang Steuergerät Integrierte Kombi-Elektronik (IKE)
20 nicht belegt
21 A Waschwasser-, Bremsflüssigkeitsniveau Lichtmodul
22 E Drehzahlsignal hinten rechts ABS/ASC-Steuergerät
23 nicht belegt
24 nicht belegt
25 nicht belegt
26 E Spannungsversorgung Klemme 15 Sicherung F24
27 nicht belegt
28 nicht belegt
29 E Kompressor-Einschaltsignal von DME Heiz- und Klimasteuergerät
30 M Masse Leckdiagnosepumpe
31 nicht belegt
32 nicht belegt
33 E/A Kommunikationsleitung (EWS) Steuergerät elektronische Wegfahrsicherung (EWS)
34 A Signal Leckdiagnosepumpe Leckdiagnosepumpe
35 nicht belegt
36 E/A CAN-Bus High CAN-Verbindung
37 E/A CAN-Bus Low CAN-Verbindung
38 nicht belegt
39 nicht belegt
40 A Startsignal Start-Relais
Pinbelegung am Stecker X60005
Messhinweise
1 A Signal Klemme 1 Zündspule 7
2 A Signal Klemme 1 Zündspule 8
3 A Signal Klemme 1 Zündspule 2
4 A Signal Klemme 1 Zündspule 3
5 M Masse Massepunkt
6 A Signal Klemme 1 Zündspule 1
7 A Signal Klemme 1 Zündspule 4
8 A Signal Klemme 1 Zündspule 5
9 A Signal Klemme 1 Zündspule 6
Alt 18.08.2006, 13:45   #4
Treckerfahrer
e38-Killer
Perfekt! Vielen Dank... jetzt muss ich das ganze mal vergleichen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
