Alt 14.02.2008, 03:39   #1
Saso
Fahrzeug: E38-740 (12.96)
Standard getribe in notprogramm?
Hallo liebe 7er Freunde,
Hab mir heute ein schönen 740 angeschaut in Hamburg,
der wagen gefehlt mir sehr gut,nur das getriebe lä#uft in notprogramm was heisst das? ist es teuer zu beheben?
vilen dank im voraus
lg
saso
Saso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 04:35   #2
Notprogramm kann alles sein, das ist eine Schutzvorrichtung der Steuerung, dass nicht noch mehr defekt wird, weil etwas defekt ist.
Also schaltet er in das Norprogramm.
Muss man den Fehler auslesen lassen.
Alt 14.02.2008, 04:50   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Deine Beschreibung des Fehlers ist etwas zu wenig und auch eine genau Ursache für diese Fehlermendung kann nicht verlässlich aus der Ferne gegeben werden ...
Fährt das Fahrzeug überhaupt ???
Fährt das Fahrzeug erst normal und die Fehlermeldung kommt erst nach 'ner gewissen Zeit ???
Wenn das Fahrzeug sich bewegt, wie beschleunigt es ???
Kommt die Fehlermeldung sofort nach dem Start des Motors ???
Wenn ja, in welchem Zustand ist die Batterie ??? Wie hoch ist die Boardspannung ???
Lässt sich das Fahrzeug mit dieser Meldung normal Fahren, aber fährt nur nicht rückwärts ???
Also, beschreibe mal das Problem etwas ausführlicher - die Ursache für die Meldung kann eine simple, mit wenig Aufwand lösbare Ursache haben, eine Hydraulische, oder auch Elektrische ...
Gruß ...
@freak
Alt 14.02.2008, 08:11   #4
crew123
Fahrzeug: e 38- 740 i 6. 96
Standard hallo
das kann so ziemlich alles sein vom schaltschieber bis zum komplett kapputten getriebe ! was soll n der kosten ???????? würde an deinjer stelle wenn de das gute stück kaufst den preis für n gebrauchtes oder überholtes getriege abziehen ! ca 1400 musste für n überholtes rechnen und gebrauchte mit garantie musste mal bei ebay schauen!
crew123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 12:12   #5
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
1500 Euro im Preis runter wegen defektem Getriebe würd ich ihn kaufen
Ne mal im Ernst bevor ich den Wagen kaufen würde, würde ich zuerst mit dem Wagen zu BMW und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dann siehst eventuell mehr was kaputt ist oder auch nicht!
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 23:20   #6
Saso
Ich bedanke mich für eure schnelle antworten.
ich hab das fahrzeug selber noch nicht gesehn werde warscheinlich für nächste woche ein termin beantragen und zu BMW fahren.
lg
saso
Getribe Problem Bei 740i Hakki BMW 7er, Modell E32 0 22.08.2006 19:37
Motorraum: Getribe Laufleistung 4HP22 UBE BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2006 22:14
Getribe oel farbe Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 12 06.04.2006 09:46
Elektrik: Hilfe suche Motor/Getribe Schaltpläne RichyV12 BMW 7er, Modell E32 1 16.01.2005 06:16
Probleme beim Automatik Getribe 28er BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2002 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
