Alt 26.05.2007, 14:58   #1
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Benutzerbild von Patrick82
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
Frage Einbau Sonnenrollo
Hallo 7er Gemeinde,
ich bin mit meinem Latein am Ende, ich habe bei mir ein Sonnenrollo für die Hutablage nachgerüstet, das Rollo ist BJ. 96 und voll Fkt.-Fähig, ich habe den Schalter mit den 2 Wippen und auch das Steuergerät hab ich...
Das Problem was ich habe ist dass am Steuergerät 2 Stecker angeschlossen werden, ein 5 poliger Stecker vom Kabelbaum vorn und ein 4 poliger Stecker. Der 5-Polige Stecker passt wunderbar in dass Steuergerät hinein (Plug& Play), jedoch führt vom Motor des Rollos nur ein gelber Flachstecker nach vorn, sodass dieser nicht in den dass Steuergerät passt, also war ich heute früh in der NL und der Elektriker sagte mir dass ich einfach einen anderen Stecker nehmen sollte und dann würde es gehn, er gab mir auch ein paar Hülsen die Passen sollten, gesagt getan, ich die neuen Hülsen angeklemmt und laut Schaltplan auch an die richtigen Pins gesteckt, genau nach Vorlage, und es tut sich absolut nix, kein Geräusch vom Motor, nix, bewegt sich keinen mm, ich habe schon alle Beiträge durchsucht aber nix was auf mich zutrifft...
Bin für jede Hilfe dankbar.....
Mfg
Patrick
Patrick82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 15:25   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Der Elektriker ist blöde, es gibt ein Adapterkabel. Habe grade meinen Antrieb repariert, der Motor der bei Dir dran ist ist scheinbar schon gewechselt worden.
Der neue Motor hat den kleinen gelben Stecker. Schau mal nach ob evtl. noch irgendwo eine Sicherung gesteckt werden muß.
Evtl. solltest Du den Stecker am Kabelbaum mal messen, ob da irgendwo Saft anliegt.
Wenn Saft da ist würde ich auf das Steuergerät tippen.
Teilenr. Adapterkabel: 67 65 6 376 304 Preis 6,24 + Steuer.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Geändert von Profiler (26.05.2007 um 15:29 Uhr). Grund: Teilenr. vergessen
Alt 26.05.2007, 15:38   #3
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Daumen nach oben
Danke dir Profiler,
bestell ich nächste Woche gleich mal...sonst prüfe ich dass mal was du gesagt hast... meld mich wenns Fortschritte gibt...
Mfg
Patrick
E32-Teile: elektrisches Sonnenrollo nclb-blueman Suche... 4 12.01.2007 11:15
Innenraum: Sonnenrollo Viper V8 BMW 7er, Modell E32 23 10.12.2006 19:21
Innenraum: Sonnenrollo Michael27 BMW 7er, Modell E38 3 06.09.2005 15:22
Sonnenrollo Hugomat BMW 7er, Modell E32 1 24.08.2003 05:45
Elektro Sonnenrollo cesa1882 BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2003 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
