Alt 27.09.2006, 23:58   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
Standard Schalter Zentralverriegelung VFL umbau auf FL
hallo,
habe ein VFL und habe mir die mittelkonsole eines FL modells gekauft zwecks holzumbau.irgendwo hier hab ich gelesen das der stecker des zentralverriegelungsschaltes bei den FL modellen ein anderer sein soll.alter schalter 6 poliger stecker,neuer schalter 3 poliger stecker.
was muss den genau umgeändert werden? hat jemand die kabelfarben?
danke für die hilfe
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2006, 11:00   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Gemacht hat es ASS den mal vielleicht anschreiben!
Dann bleiben aber immernoch zum "Perfekten" Facelift die falschen Sitzheizungsschalter und die falsche Position zur Aktivierung des Tempomaten und die Griffbeleuchtung innen und aussen!
Wenn er den komplett zum Facelift umgebaut werden soll!
Gruss DD
Alt 28.09.2006, 16:35   #3
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Zitat von BMWe38
hallo,
danke für die hilfe
benny
Ich hab' das mal gemacht. Allerdings umgekehrt (von Quadratischem auf Rechteckigen Schalter), da ich eine neue Holzverkleidung (meine alte war gebrochen) eingebaut hatte. Musste die Kabelschuhe aus dem Stecker ziehen und für den neuen Schalter umstecken. War keine große Herausforderung. Eines ist Masse, das zweite Beleuchtung und das dritte eben für die ZV. Nimm' ein Multimeter zur Hand und miss einfach den Schalter durch.
Viel Erfolg!
David
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2006, 19:53   #4
BMWe38
hallo,
ne will nicht auf facelift umbauen,sondern nur mein vavona holz gegen wurzelholz tauschen
sind die stecker den gleich vom VFL und vom FL?
wieso sind am VFL stecker dann 6 pole und am FL stecker nur 3 pole?
benny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
