Alt 28.01.2003, 08:57   #1
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Standard Sammelbestellung LED's ?
Wer hat Interesse an den "Halogen-LED's" ?
Es gibt die Variante mit 1 Watt und die mit 5 Watt.
Kostenpunkt :
1 Watt bei 50 Stück 10,44 Euro frachtfrei,
5 Watt bei 25 Stück 31,54 Euro frachtfrei.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beschreibung der 1 Watt Version
Geeignet für alle möglichen Beleuchtungszwecke wie
- Standlichtringe,
- Kennzeichenbeleuchtung,
- Einstiegsbeleuchtung (im Spiegel ) u.s.w.
Wer Interesse hat, mailt mir!
Daniel
[Bearbeitet am 28.1.2003 von B12]
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2003, 15:09   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ist ja eine tolle Seite, auf die Dein Link verweist. Das bringt einen ja auf Ideen ...
Aber was anderes in dem Zusammenhang: Die Diode muss doch gar nicht im Spiegel montiert werden (Stichwort thermische Probleme, Feuchtigkeit etc.). Die kann doch irgendwo in der Tür sitzen und das Licht mittels Lichtleitkabel in den Spiegel geführt werden. Oder ist die Idee ganz dumm? Ich werde diesbezüglich mal einen Versuch starten ...
Franz
(Murphy)
Alt 28.01.2003, 19:16   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ist ein mechanisches Problem, der Spiegel klapp ja an.
Die Diode wird mit einem kleinen Kühlblech kaum warm
und ist völlig wassersicht. Gibt also kein Problem.
Einbau siehe den Thread "LED im Spiegel"
Daniel
Alt 28.01.2003, 20:36   #4
Hitcher
@B12
Reicht für die Beleuchtung in den Spiegeln die 1 Watt Variante, oder hast du die 5 Watt Version verbaut? Es soll ja auch was auf dem Boden ankommen.
Grüße,
Hitch
Hitcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2003, 22:05   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich habe die 1-Watt Version verbaut.
Ist hell genug, um in keine Pfütze zu treten.
Ich werde aber die 5-Watt Version auch testen...
Daniel
Alt 30.01.2003, 06:36   #6
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Bin evtl. auch dabei!! ...für die Spiegelbeleuchtung
Der benötigte Widerstand ist nicht dabei, oder??
OnlyTheFinest:cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2003, 19:49   #7
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Wenn es ein paar mehr Widerstände werden, geht das auch
Daniel
Alt 03.02.2003, 10:17   #8
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Neue Preise für die 1 Watt Version
Kostet jetzt noch 8,76 zuzgl. anteilige Fracht.
Aber mit 8 Stück brauch ich da nicht zu kommen ...
Daniel
Alt 04.02.2003, 20:13   #9
Tranceshark
G2000Macher
Benutzerbild von Tranceshark
Fahrzeug: Corvette C5 M6 Biturbo, E38 740i VM7 PT2, E23 745Turbo, E30 327i Alpina, E31 850CSi
Öhm, wie sieht das denn mit de Kühlung aus wenn man die für Standlichtringe nutzen will?
Also für die Spiegel nehme ich auf jeden Fall zwei! ...Ideen zur Standlichtkühlung?!?
Grüsse, Trance
Gruesse aus Braunschweig, NDS, Tranceshark!
Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) German2000 2000 Meilen purer Spass! Celebrating 5 Years!
Auch 2009 geht's wieder rund! Seid dabei!
Tranceshark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2003, 08:12   #10
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Kühlung mit Kupferblech 0,5mm.
Das lässt sich nach belieben wegbiegen
und Leitet Wärme sehr gut.
Problematisch ist nur der Platz.
Ich habe jetzt mal einen Karton LED mit 1Watt bestellt.
Wer welche braucht, bestellt per E-Mail bei mir.
Stück = 8,76 Euro zuzgl. 0,16 anteilige Bezugskosten = 8,92 Euro.
Für Versand 2,- Euro (als Brief - bis ca. 20 Stück ) dazu.
Daniel
LEDs zur Schalterbeleuchtung im Innenraum Kosch BMW 7er, Modell E32 31 24.10.2011 15:37
Klimabedienteil: Ausfall der LEDs aber funktioniert !!! darcman BMW 7er, Modell E38 18 19.03.2004 09:18
Wischblätter Bosch, Sammelbestellung Claus1 BMW 7er, Modell E32 35 13.01.2003 09:38
Rote LEDs derotsoH BMW 7er, Modell E32 66 11.11.2002 23:33
Standlichtringe sammelbestellung MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2002 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
