Alt 22.06.2008, 00:50   #1
Roman e38
Benutzerbild von Roman e38
Fahrzeug: auf den Stern gekommen!
Standard Nach Ölwechsel Rücksetzung?
Hallo Leute!
Ich habe heute Vormittag der ersten Ölwechsel mit Mobil 5W40 gemacht und möchte nun den Serviceintervall rücksetzen.
Sind das wie bei meinem alten E30, noch immer Pin 1+7 und alle Verbaucher vorher ausschalten?!
Nicht dass ich da irgendwas "abschiesse" und dann alles abbrennt
Liebe Güße
Roman
Roman e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2008, 08:22   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Einfach mal die Suche benutzen.
Hier wirst Du finden was Du suchst. Interner Link) KLICK
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2008, 12:51   #3
klaus38
Fahrzeug: Porsche Boxster 987 S, 2007
Hallo Roman, Lass mal den straubinger beiseite. es geht viel einfacher und ohne was kaputt zu machen.
Serviceintervallanzeige zurückstellen: (740i facelift getestet)
1. Zündung ausschalten
2. Taster Tes tageskilometerzähler drücken und halten.
3. zündung einschalten auf Stellung eins
4. Taster noch ca. 5 sek. gedrückt halten bis ölservice bzw inspektion im display erscheint.
Taster des Tageskilometerzähler erneut ca. 5 sek drücken bis die Anzeige im Display blinkt. Dann den Taster
des Tageskilometerzähler kurz drücken
Das Serviceintervall ist nun zurückgesetzt.
Es erscheint nun eine neue Serviceintervallanzeige.
klaus38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2008, 12:57   #4
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Das funktioniert nur bei Fahrzeugen mit OBD II, bzw. ohne Diagnosebuchse im Motorraum.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2008, 14:18   #5
Roman e38
DANKE an alle die mir hier erneut geholfen haben!
Die SUFU hab ich auf diesen Hinweis hin extra gesucht und dann auch gefunden.
Ich dachte die gibt es hier nicht, weil normalerweise ist es so ein weißes leere Feld.... ok, aber jetzt weiß ich ja dass sie hellblau ist und wo sie zu finden ist.
Danke nochmals, ich werde es also mit einem Drahtstück machen müßen, da ich eine solche runde Pin-Box in meinem Montorraum habe.
Also dann schreite ich zur Tat!
Man sieht sich!
Liebe Grüße
Roman
Alt 22.06.2008, 18:56   #6
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
...oder wie bei den Übergangsfahrzeugen, die beide Buchsen haben. Dann aber andere Anzeige im Tacho: "RESET SIAD"
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2008, 20:07   #7
Straubinger
Frage
Was BITTE ist an meinem Beitrag falsch????
Gruss Straubinger
Alt 23.06.2008, 15:51   #8
rednose
Benutzerbild von rednose
Gruss Straubinger
NIX ist falsch dran !
Nur der Beitrag von @klaus38 ist für den Fragesteller nutzlos, wenn man wie er kein OBD-Fahrzeug hat (hier: 725tds von 1997...). Setzen, SECHS...
Also Roman: Lass' mal den Klaus beiseite und mach' es so wie Straubi beschrieben hat, damit es auch funktioniert !
Rudi
Alt 23.06.2008, 17:17   #9
klaus38
Gruss Straubinger
Warum soll ich mit einem draht rumstocheren wnns anders auch geht, denk mal nach>?
Alt 23.06.2008, 17:35   #10
rednose
Er kapiert's net....
Motorraum: Wartungsanzeige nach Ölwechsel zurückstellen span BMW 7er, Modell E65/E66 10 07.01.2009 13:01
UMFRAGE zum ölwechsel: fahrt ihr nach "anzeige" oder doch nach festen intervallen? Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 36 22.05.2008 14:57
Getriebe: Getriebe stottert nach ölwechsel csisec BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2006 17:36
Getriebe: Getriebe defekt nach Ölwechsel yooda BMW 7er, Modell E38 36 29.03.2006 11:14
Getriebeprobleme nach Getriebe-Ölwechsel?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 17 25.02.2005 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
