Alt 23.11.2006, 15:59   #1
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Standard Auslauflöcher am Karosserieboden
Hallo Ihr Lieben,
ich habe das Problem, dass die Deckel, die auf die Auslauflöcher montiert sind, vor sich hinrosten. Ich werde versuchen, den Boden von innen zu sanieren und so wie diese Stopsel aussehen, werde ich diese nicht mehr verwenden können, sind dann hinüber. Jetzt habe ich in Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.realOem gesucht, um diese Stopsel zu finden, leider ohne Erfolg. Kennt jemand diesen Artikel. Für jede Information bin ich dankbar. Hier in Spanien werde ich keine Chance haben, sie zu bekommen
Vielen lieben Dank
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2006, 17:55   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich würde einfach mal den durchmesser der löcher messen und in einem ganz
normalen autozubehörladen nachfragen,ob die stopfen in diesem durchmesser
da haben. ich hatte früher mal welche für meinen audi gebraucht,die hat
mir der teilemann im geschäft dann nach dem durchmesser der löcher ausgesucht, ok, es waren keine originale, aber hauptsache,sie sitzen richtig und sind dicht.
viele grüsse
peter
Alt 23.11.2006, 18:08   #3
roberto carlos
hallo peter!
danke, ich werde es versuchen so wie du vorschlägst
Alt 23.11.2006, 19:37   #4
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
Du kannst die Stopfen auch vor dem einsetzen dünn mit Dichtmasse einstreichen, nimm die Fensterdichtmasse, die nicht hart wird ( vulgo : Affenscheisse ) dann hast Du lange Ruhe.
Gerald
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 11:00   #5
roberto carlos
hallo!
danke GERALD, werde ich machen, der tipp ist sehr gut
Alt 02.12.2006, 14:29   #6
roberto carlos
hallo!
jetzt habe ich den art. nr. gefunden: stopfen mit drei haltenasen, durchm. 35mm. 41121907234.
ich hoffe ihr könnt es gebrauchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
