Alt 03.12.2006, 03:23   #1
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Frage Handbremsbeläge wechseln
Hi Leute ,
hatte heute vor bein paar Sachen an meinem Auto zu erledigen:
1. Ölwechsel
2. Automatik Öl+Filterwechsel
3. Bremsen hinten (Scheiben+Beläge)
naja lief nicht ganz so wie ich geplant hatte.
Punkt 1. war wie zu erwarten kein problem
bei punkt 2. gings schon los:
vorweg habt ihr schon mal son schwazes ATF gesehen ?
DSC00020 + DSC00021
naja egal wird wohl der Grund sein warum es Schaltprobleme gab.
AUf jeden Fall mußte ich abbrechen da ich diese große Mutter von
irgend einer Zuleitung nicht abbekommen habe.
Weiß jemand welche Schlüsselgröße die hat ? damit ich mir mal einen
Maulschlüssel in der Größe zulege.
Naja habe jetzt nur das Öl getauscht. Und nächstes mal noch einmal
mit Filterwechsel und dann sollte das wieder ne Weile funktionieren.
JETZT zur HANDBREMSE:
dumm nur das ich, bevor die Teilebestellung raus ist, nur eine Seite gecheckt
habe und da war die Handbremse in ordnung. Stand ich dann vor vollendeten
Tatsachen. Bild am Ende.
Was muß getauscht werden und hat jemand ne Anleitung ?
Dateityp: jpg DSC00020.jpg (149,6 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00021.jpg (109,4 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00050.jpg (138,3 KB, 147x aufgerufen)
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 03:28   #2
Goliath
SEMPER FI
weitere Fotos
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://fotoalbum.web.de/gast/bmw-man/BMW1
Alt 03.12.2006, 09:23   #3
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
ich muss schon sagen,wirst sehr viel arbeit mit dem wagen haben.die bremsbacken hinten müssen auf alle fälle neu,die dinger kosten 50 euro beim freundlichen.die bremsbeläge sind ja völlig fertig,die bremsscheiben auch.hat das beim bremsen keine geräusche gemacht
zu dem öl,gründlich alles abwaschen um dann zu sehen was undicht ist,ich denke mal,das öl wird auch durch den fahrtwind nach hinten laufen.hast du den wagen schon länger,oder gerade so gekauft?
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 10:39   #4
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
moin
zur Handbremse: getauscht werden sollten die Backen und wenn einmal am erneuern bist, auch ein Satz Federn. Fang an einer Seite an und las die andere Seite unberührt...so kannst du beim Zusammenbau auf der anderen Seite schaun wo was ingehört. Du beginnst damit die Spannfedern auszuhängen (2 Stück pro Seite)...geht mit nem Schraubendreher, dann die kleinen Haltefedern entfernen (mit nem Imbusschlüssel die Schrauben um 90° drehen). Dann fallen die Backen auch schon ab. Schau dir oben den Versteller (das Teil mit dem Zahnrad) mal an. Es sollte leicht zu drehen sein. Bei der elegenheit kannst auch unten die "Hebelmechanik" ordentlich gangbar machen (der Hebel wird nur mit nem kleinen Stift am Bremsseil gehalten). In umgekehrter Reihenfolge das ganze wieder zusammenbauen, Handbremse einstellen und gut...
wenn du nach Fregen hast, frag ruhig...
greetz
der art
Alt 03.12.2006, 10:45   #5
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
...und hier mal recht gute Bilder von J & S
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/ad...rkingBrake.htm
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 12:14   #6
Goliath
SEMPER FI
Danke - werde immer wieder erinnert warum ich hier in diesem Forum bin .
Nein bei bremsen gab es keine Geräusche. Steine und Scheiben
sind ja schon da, brauche also nur die Handbremsteile.
Werde gleich mal wieder mit PeterM. Kontakt aufnehmen.
Den Wagen habe ich jetzt ziemlich genau 2 Jahre , nur bisher keine
Werksstatt/Garage wo ich was machen konnte . Jetzt muß ich halt zum
TÜV und auf einmal merkt man das kleine Dinge doch nicht so klein
sind.
Noch eine Sache : ich hatte vor einiger Zeit mal diese berühmte kein Gas
annehmen auf der AB so als ob kein Sprit merh durchläuft. ist zwar
jetzt schon 3 Monate her und seit dem war auch nichts mehr
aber ein Benzinfilterwechsel kann ja trotz allem nicht schaden.
Kann man den bei halbvollen Tank wechseln ?
oder gibt das eine Sauerei ?
Alt 03.12.2006, 12:39   #7
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus Rico,
der Filterwechsel ist kein Problem, zum abdichten der abgezogenen Schläuche reichen zwei Bleistifte. Hilfreich ist eine Gripzange, um den Schlauch kurzfristig abzuklemmen, Schlauch abziehen, Bleistift rein - fertig.
Schönen Sonntag noch.
Gerald
Geändert von GeraldPeter (11.10.2009 um 18:20 Uhr).
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 12:55   #8
Goliath
SEMPER FI
Einfach aber gut - zwei Bleistifte müßte ich auch haben.
Karosserie: Tank wechseln MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2006 10:32
Türschloss wechseln Maffy BMW 7er, Modell E38 6 22.03.2006 21:14
Versicherung wechseln ??? chatfuchs Autos allgemein 9 13.03.2006 22:25
Navi wechseln ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 3 01.12.2004 10:10
Motorraum: Pentosin wechseln TBF BMW 7er, Modell E32 1 11.11.2004 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
