Alt 23.01.2003, 13:39   #1
Paddy
Fahrzeug: 735i (E38)
Standard An die Elektrik Experten... Radio ohne Ton ..
Mir fällt seit einigen Tagen folgendes auf :
Ich starte morgens den Wagen, Radio schaltet sich ein, allerdings kommt keinerlei Sound aus den Lautsprechern, ich nehme an die Endstufe schaltet sich nicht ein, bleibe ich stehen und starte den Wagen einmal neu funktioniert alles wie gehabt ?
Hat sonst noch jemand so ein komisches Problem bemerkt ?
Kalte Lötstelle oder Kabelbruch schliesse ich aus da nach Neustart des Wagens alles einwandfrei ohne Aussetzter funktioniert..
Paddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2003, 16:59   #2
Bulldog
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Frontera A Sport, E 400 CDI T-Modell als
Könnte die Mute Funktion sein also die Radiostummschaltung wegen telefon
Bulldog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2003, 17:12   #3
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
Ich tippe auf ein Kabel der Endstufe das irgendwo auf Metall kommt! Dann schaltet
sich die Endstufe zur sicherheit aus!!!
Thorsten
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2003, 17:15   #4
Paddy
Standard Also Danke erstmal für Eure Antworten nur leider..
sind beide Vorschläge völlig ausgeschlossen da A : Ein anderes Radio als das werksseitige verbaut ist, und B: sicher kein Kabel einen defekt aufweist..
komische Sache habs sowas noch nie erlebt..
Alt 23.01.2003, 17:54   #5
TripleX
liegt der Verstärker auf Metall auf???
thorsten
Alt 23.01.2003, 17:55   #6
TripleX
thorsten
Alt 23.01.2003, 20:13   #7
Hitcher
@Paddy
Ist das schon seit dem ersten Tag so an dem du es eingebaut hast?
Wenn du das Radio mit einem Adapter angeschlossen hast, würde ich mal die Kable für "Mute" und für "Gala" (Geschwindigkeitsabhängiges bla bla bla) abklemmen, und alles was sonst noch nicht unbedingt an das Radio weitergegeben werden muß (Z.B. Nachtbeleuchtung).
Grüße,
Hitch
Hitcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2003, 00:17   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Elektrik-Tricks...
Denkbar wäre auch Folgendes:
Wenn Du eine seperate Endstufe verwendest,wird diese u.U. über ein seperates Last-Relais
("ferngesteuert vom Radio") eingeschaltet.
Möglicherweise hängt dieses,weil es klemmt und erwärmt sich dabei.
Ein zweiter Start Deines Motors löst es dann und die Endstufe bekommt ihre Betriebsspannung.
Knuffel
Knuffel
Alt 24.01.2003, 09:21   #9
Paddy
Standard @Hitcher:
Ist erst seitkurzem so, ging anfangs wunderbar.
@ knuffel :
Könnte dann allerdings nur die BMW Endstufe sein..
muss das alles mal durchchecken..
Alt 24.01.2003, 12:53   #10
pd600
Fahrzeug: e38 728IAL
@paddy,
ich würde mir mal des E-Teil vom Zündschloss anschauen..
pd600 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 16:01
BMW Radio kein ton Jonas BMW 7er, Modell E38 7 03.05.2004 00:52
Radio Probleme. guschtl BMW 7er, Modell E32 5 14.04.2004 10:43
Sony Reciever MP40 kein Ton Tenchu BMW 7er, Modell E32 0 01.06.2003 15:08
Frage an E38 elektrik experten ! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2002 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
