Alt 22.01.2017, 05:40   #1
harrry
Standard Lenkrad
nach langer Suche habe ich endlich das originale Lenkrad für meinen 7er gefunden. Habe es neu beledern lassen und getauscht.
1. Frage:
Ist der Distanzring auf der Lenksäule (direkt unter dem Lankrad) immer gleich (hoch) - Teile-Nr.: 32 31 1 120 260? Hintergrund: Der Spalt zwischen Lenkrad und Lenksäulen-Verkleidung ist jetzt etwa 5mm groß.
2. Frage:
Wie kann man bei dem Lenkrad den Schleifring wechseln.
Bisher war ein Lenkrad aus dem M5 E34 verbaut. Der Topf passte da nicht, vor allem die Topfverkleidung nicjht. Falls Interesse besteht, dieses Lenkrad ist absolut mackenfrei und nicht abgegriffen.
Dateityp: jpg IMG_0523.jpg (95,0 KB, 120x aufgerufen)
Geändert von harrry (22.01.2017 um 05:52 Uhr).
Alt 23.01.2017, 08:48   #2
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Der Schleifring ist innen mit 3 kleinen Muttern am Lenkrad von der Vorderseite aus fest gemacht.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2017, 11:55   #3
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Vorsicht, hier handelt es sich um ein Airbag Lenkrad vor 9/1990 und dessen Aufnahme ist anders.
@TE: Ist dein Wagen ein US-Modell? Wenn ja, dann musst du dir einen passenden Airbag kaufen. Die Gasgeneratoren sind in der ECE und US Version unterschiedlich. US Airbags haben nur die Beschriftung "SRS" auf der Prallplatte und die ECE Airbags haben die Beschriftung "AIRBAG". Die dürfen untereinander nicht getauscht werden. In den USA muss der Airbag den Innsassen auch ohne Gurt schützen können, während der ECE Airbag nicht darauf ausgelegt ist.
Wenn du ein eigentlich ECE Modell hast, dann sollte alles okay sein.
Ist mir aufgefallen, gerade weil du ein Knee-Pad unter dem Lenkrad und Meilentacho hast.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2017, 06:21   #4
harrry
Vielen Dank.
Es ist ein US-Modell.
Das verbaute Lenkrad war eines aus dem E31/E34 (M5) mit den Verdickungen über den Daumen (steht kein Datum drauf). Das war aber definitiv nicht ab Werk drin. Darauf steht SRS-Airbag.
Der Schleifring hier paßt nicht, er ist mit je 2 Muttern gekontert an den Befestigungen
Auf dem jetzt "neuen" Lenkrad steht "Airbag" und es ist ein Lenkrad von 1988 (steht drauf).
Der Schleifring ist ab Werk drin - und da sehe ich keine 4 Schrauben. Ist da ein Wechsel gar nicht möglich?
Beide Airbags passen untereinander, allerdings klemmt der SRS-Airbag ganz leicht an den 4 Punkten, wo die Hupenbetätigungen am Lenkrad sind
Das kann allerdings auch am neuen Leder liegen, denn auch der "Airbag" hat sehr kleine (oder an 2 Punkten keine) Spalte.
Mit dem derzeitigen Airbag (von dem "neuen" Lenkrad) macht das System auch keinen Fehler. Airbag-Lampe geht bei Schlüsselstellung an und erlischt dann.
Warum darf der Airbag untereinander nicht getauscht werden? Nur wegen der Größe des Bags oder wegen eventueller "Fehlauslösungen" oder "Nicht-Auslösungen" beim Crash?
Was ist jetzt zu tun?
Alt 24.01.2017, 06:34   #5
harrry
Das war das verbaute Lenkrad vom M5. Wie man sieht, paßt hinten die Verkleidung von dem Topf nicht.
Dateityp: jpg 1.jpg (97,5 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (87,9 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (60,2 KB, 47x aufgerufen)
Alt 25.01.2017, 16:42   #6
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hab meins vor kurzem auch neu machen lassen.. dein topf hinten sieht aber aus wie abgeschnitten.. und warum hast du da bunte spielzeugnähte verwendet?
Dateityp: jpg fghgfd.jpg (91,7 KB, 40x aufgerufen)
Alt 25.01.2017, 19:42   #7
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Hallo, was heißt lange Suche?Also ich meine warum?
Hast du extra nach einem original mit LEDER (wie im iL immer Serie)gesucht.. weil andere wäre ja kein Problem...zu bekommen oder .
Und da du eh neu beledert hast wäre es streng genommen ja egal ob es vorher Leder war(wobei ich verstehen würde dass es trotzdem ein original Leder sein soll,hab es bei mir ja auch so..neu beledert,aber war auch schon eins aus dem iL,und war auch nicht schwarz, sondern silbergrau so hab ich es auch wieder herrichten lassen)
Du hast aber das farbige Leder vorher nicht an dem Lenkrad gehabt richtig?
Du wolltest es halt jetzt in DEM blau, mit den bunten nähten,ja?
Wo erkennt der Forumkollege hier eigentlich knie-pads
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2017, 22:34   #8
--750il--
wie wärs wenn du dich mit einem wörterbuch aprilscherz gedankengänge - deutsch, deutsch - aprilscherz gedankengänge versuchst
den kniepouffer sieht man doch eindeutig auf dem bild..
wahrscheinlich hat er lange nach einem lenkrad gesucht, weil er keins gefunden hat, entweder weil er kaum gesucht hat, oder weil sie selten sind.
was sind denn "andere"? die ohne topf? schaumgummi? ersteres kann man nicht verwenden, letzteres lässt sich nicht mit leder beziehen.
Alt 26.01.2017, 11:37   #9
Aprilscherz
.. sollte ein doppelter Beitrag werden
Geändert von Aprilscherz (26.01.2017 um 12:36 Uhr).
Alt 26.01.2017, 00:14   #10
In der EURO Version hat der 750 da ein sogenanntes "Pistolenfach", also das "kleine Handschuhfach", USA Version hat das nicht, sondern den sogenannten knee pad, USA Version sieht so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog
Falls jemand ein Lederlenkrad neu beledern lassen will, im E36-Talk wurden die empfohlen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://leder-lenkrad.de/shop/
Geändert von Erich (26.01.2017 um 15:38 Uhr).
E38-Teile: suche vfl m lenkrad im tausch zu vl m lenkrad e38hotchocolat Suche... 0 08.07.2016 20:50
Lenkung: M-Lenkrad gegen Standard Lenkrad tauschen 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 9 14.08.2015 10:43
E38-Teile: Suche M-Lenkrad / M-Technik Lenkrad nob Suche... 3 08.07.2010 14:30
E32-Teile: Lenkrad maxicelina Biete... 10 14.01.2009 08:07
Holz Lenkrad fuer den E38 (750IL) oder M Lenkrad gesucht !!!! MatthiasFFM Suche... 2 12.02.2006 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
