Alt 29.12.2006, 14:24   #1
kave
Benutzerbild von kave
Fahrzeug: E32-730i (07.87)
Standard Passt dieses GM in meinen 730i Bj.87 ?
habe in der Bucht ein neueres GM gesehen (´94er) passt das in meinen ´87er 730i ?
Da sind doch einige Funktionen mehr/anders ?
(ZV öffnet nicht mehr wg. offener Tür, Tippfunktion bei FH...)
-kave
Ich weiß das ich nichts weiß, damit bin ich schlauer als die, die nichtmal wissen das sie nichts wissen
kave ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2006, 14:51   #2
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Hallo, laut etk passt es.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2006, 17:50   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi kave
Ich habe letzte Woche ein GM vom 5er im 7er getestet, leider geht die ZV nicht, man kann weder zu- noch auf Sperren. Alles andere geht, sogar die Fenster tipp ab! Die sind anders programmiert!
Gruß Reinhard
Alt 29.12.2006, 17:59   #4
kave
Hmm, dann werde ich wohl lieber die Finger davon lassen...
Vielleicht kommt ja nochmal eins vom 7er in die Bucht.
btw: ab welchem Bj. wurde denn das neue verbaut ?
-kave
Alt 29.12.2006, 18:04   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
-kave
soweit ich weiß garnicht... war Sonderausstattung... meiner hat die Tipp funktion auch erst nach tausch des RM...
Kai
Alt 29.12.2006, 18:07   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Kai
Ab Model 93 wurde die Schliestechnik im 7er geändert, du hast wohl das GM gewechselt, den beim RM ändert sich nichts!
Gruß Reinhard
Alt 29.12.2006, 18:15   #7
Viper V8
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Kai
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
also wenn man von der Fahrerseite aus von oben rein schaut das rechte.... und meiner konnte vorher nicht die Fenster hoch und runter fahren ohne den Knopf fest zu halten... jetzt schon... der umbau ist auch erst 35min her daher weiß ich das so genau...
Kai
Alt 29.12.2006, 18:29   #8
Viper V8
hab jetzt grad nochmal im EDEKA geschaut... es war das RM und nicht das GM... jetzt verrate mir doch mal bitte warum meine Heber das jetzt machen und vorher nicht wenn ich doch das falsche Modul getauscht habe soll...
Wir haben das mit zwei Leuten probiert und so blöd können wir doch nicht sein... was läuft den alles über das RM und was über das GM...
Kai
Alt 29.12.2006, 19:01   #9
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
also bei Kai hat das Fenster nur geschlossen, wenn er den Drücker druckt und nach dem Tausch vom RM schließt/öffnet sich das Fenster per kurzen Druck komplett...
GM ist das alte geblieben.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2006, 19:07   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi Kai
Das ist ganz einfach, das GM (hier sitzt der Prozessor) sendet die Befehle ans RM zum ausführen, dort sind nur 14 Relais einige Widerstände und Dioden drin. Das RM schaltet die Relais solange durch wie es das GM vorgibt. Versuch mal ein Relais zum halten zubringen, wenn die Spule nicht angesteuert wird. Das GM hat 4 Stecker unten, das RM nur 2 Stecker mit grossen Pins. Da hast du dich sicher getäuscht.
Gruß Reinhard
Passt dieses Lenkrad E32? Mavve750 BMW 7er, Modell E32 6 29.12.2006 12:51
Abgasanlage: Passt diese Uni Lambdasonde in meinen 740 ? Sebek BMW 7er, Modell E38 1 04.08.2006 03:22
Lenkung: Passt dieses Lenkrad? koertsch BMW 7er, Modell E38 7 25.12.2005 14:26
Lenkung: Passt dieses Lenkrad bei mir rein? koertsch BMW 7er, Modell E38 11 01.08.2005 10:24
Passt dieses Aussenspiegelglas an meinen E38?! John McClane BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2004 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
