Alt 08.01.2007, 12:25   #1
carlton100
Standard Problem mit edc Dämpfern
Hallo Leute,
ich habe einen 730d und seit ca 8 Wochen ein Problem mit dem Fahrwerk. Vorne rechts "poldert" es, wenn ich über unebene Strassen fahre. Klingt ja nach defekten Dämpfer. Aber jetzt mein Problem:
Das auto ist seit dem extrem hart gefedert, obwohl ich nicht im Sportmodus bin. Die Schläge von der Strasse sind im Innenraum richtig zu spühren.
Kann das an den edc Dämpern liegen? Falls jemand etwas darüber weis, bin ich für jede Antwort dankbar.
Gruß, Carlo
carlton100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2007, 12:33   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Hi
das war bei meinem auch der fall.... rechts poltert es sehr laut und das Fahrwerk liess von komfort auf Sport nicht mehr umschalten, es blieb immer gleich hart.
ich habe dann auf Gewindefahrwerk umgebaut und seitdem ist Ruhe auf der vorderachse!
bei mir war der Dämpfer vorne rechts kaputt, aber weiss nicht, ob es bei mir zusätzlich am steuergerät lag, dass es nicht mehr umschalten liess oder er es abgeschaltet hat wegen den kaputten dämpfer?
Alt 08.01.2007, 12:39   #3
carlton100
Umschalten kann ich noch. Aber von hart auf Folter! Gibt es keine Probleme bei einem anderen Fahrwerk mit dem BC, wenn keine elektrischen Dämper mehr drin sind?
Alt 08.01.2007, 17:53   #4
Swordy
es gibt keine probleme mit BC, nur man bekommt ein problem, wenn man hinten Niveauregulierung hat! aber es gibt auch Federbeine, ohne EDC und mit Niveauregulierung!
ich habe zur sicherheit noch extra die sicherung im kofferraum gezogen, so dass die taste in der Mittelkonsole inaktiv ist und keiner rumdrücken kann, und somit keine fehlermeldungen gespeichert wird!
und bemüh mal die suche, es gibt 1000te von diesem thema.....
Alt 08.01.2007, 21:46   #5
Volker730
Fahrzeug: BMW730d
Ich habe auch vorher einen 730d mit normalen Dämpfern gefahren. er fuhr wesentlich ruhiger als der jetzige 730d mit edc und Niveauregulierung. Lt. BMW sind die Dämpfer und auch die Gummilager alle i.O. Offensichtlich ist das EDC Fahrwerk härter.
Volker
Volker730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 20:25   #6
Weiterdenker
Fahrzeug: BMW 740iA
Ja, auch bekannt - mein E38 / 06/2001 mit EDC und Niveau:
Da war vorne (rechts?) auch der Dämpfer kaputt, nur noch 80% Leistung. Das muß man aber auf dem Prüfstand feststellen, und den hat nicht jede Werkstatt! In jedem Fall ist dann ein Dämpfertausch - möglichst beide der gleichen Achse - angesagt, was eine teure Sache aber leider notwendig ist (der Dämpfer meldet ja zurück).
Mit dem Vorderachs-Poltern an sich hat das aber nichts zu tun, das ist eine andere Baustelle (hat meiner auch und der von einem BMW-Kundendiestmeister ebenso).
Weiterdenker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2007, 19:09   #7
acomcenter
Benutzerbild von acomcenter
Fahrzeug: 740i,jaguar x 300 kompressor,Porsche GT
hi,
wo liegt denn der steuergerät für edc ???
Meiner läßt sich auch nicht umschalten
acomcenter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2007, 21:29   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Der liegt vor Batterie, hinten rechts am Radkasten.
Uebrigens, einwandfreien EDC Daempfer sind im Komfortstellung etwas weicher, als normale, abgestimmt und im Sportmodus erheblich haerter...
Alt 17.03.2007, 18:43   #9
acomcenter
habe es gefunden aber wie kann ich es überprüfen?
<bei mir ksnn ich auf edc taste drücken aber s blinklicht tut gar nichts.
Alt 17.03.2007, 19:34   #10
Andrzej
Das weiss ich leider nicht. Am besten sich mit Freund, der auch E38 mit EDC faehrt, die Module gegenseitg tauschen...
Fahrwerk: Links-Rechts bei EDC Dämpfern wichtig?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 27.04.2005 19:16
Fahrwerk: Was ist EDC? Und wie siehts mit den Dämpfern aus am E32? Allstar BMW 7er, Modell E32 4 12.08.2004 22:48
EDC Problem Quinium BMW 7er, Modell E38 0 13.01.2004 12:42
Newbie mit "EDC"-Problem evil ed BMW 7er, Modell E32 21 22.06.2003 17:12
schiefe hinterachse = edc problem ? Fotis71 BMW 7er, Modell E32 7 16.02.2003 01:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
