05.01.2007, 22:27
Stecker
Hi
Hab nen originalen Navikabelbaum nachgerüstet leider hab ich ein paar stecker
wo ich nciht weiß wo sie hingehören. Einaml ein Duchsichtig weißer 2 poliger mit nem braune und nem RotGrünen kabel. Einen Blauen kleinen 2 oder 4 pole und nen Schwaren kleinen leider keine hung wo die hin müßen
Vieleicht könnt ihr mir ja helfen
gruß Olli
05.01.2007, 23:44
Fahrzeug: 740i (E38)
So ohne jetzt mein Auto als Anschauungsobjekt halb auseinanderzunehmen kann ich Dir das nicht sagen. Mach mal ein Foto von den Steckern und beschreibe mal, welche Stecker klar sind und auch eingesteckt sind.
Markus
06.01.2007, 00:34
SO hab mal ein foto hochgeladen. Vieleicht kommen wir damit weiter
06.01.2007, 19:25
Also um ehrlich zu sein, wüsste ich nicht wo diese Stecker drauf kommen sollen.
Sind denn alle anderen Stecker für Navi Rechner, TV Modul und Radio verbaut?? Die GPS Antenne hat ja einen ganz anderen Stecker. Hast Du denn auch schon das Signal für Rückwärts abgegriffen??
By the way - auf welchen Navi Rechner rüstest Du nach?? Welches Navi hatte denn das Auto aus dem der Kabelbaum stammt?? Eventuell könnten diese Kabel noch an das Steuergerät für das Telefon kommen...
Markus
06.01.2007, 19:28
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
keine Sorge
mach Dir keine Sorgen bezüglich der übriggebliebenen Stecker, habe von MK1 nach MK3 umgerüstet mit original Kabelbaum von BMW und die Stecker habe ich auch über.
Einfach nach der einbauanleitung aus den Tipps & Tricks vorgehen und dann funzt das schon.
Andre
06.01.2007, 21:27
Also irgendwie funktioniert das navi bei mir leider nciht. Weiß nicht wieso hab nen originalen kabelbaum reingebaut und auch so weit alles angeschlossen. Der Navi Rechner Mk2 geht auch an und leuchtet nur der Boardmonitor kein muks macht der bleibt einfach dunkel. Muß ich vieleicht iregnd welche kabel vom auto nocht mit daran schließen ? Ach so wo hast du denn die versorgung angeschlossen?
Ach so Videomodul brauch man nicht beim mk2 oder?
Gruß Olli
06.01.2007, 22:01
Hallo Olli,
richtig. Das TV Modul braucht man nicht. Allerdings musst Du dann den blauen Stecker der auf das TV Modul geht in den Navi Rechner stecken. Das blaue vom Navi bleibt dann frei.
Versuch mal Dein Glück....
Markus
06.01.2007, 22:23
kann es auch sein das deswegen der boardmonitor nicht geht?
und was ist mit dem bus kabel? Boardcomputer funktion usw
06.01.2007, 22:24
Danke für die auskunft
gruß olli
07.01.2007, 23:24
Hi
Habe es mal probiert mit aber es Funktioniert leider nicht
Iregend wie sellt ich mir die Frage ob ich nciht den Originalkabelbaum mit dem Navikabelbaum verbinden muß. Wenn ja nur wie, bzw welche kabel ?
Kann mir jemand helfen?
Gruß Olli
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: EDC-Stecker
BINFORD |
12 |
08.07.2006 15:45 |
Elektrik: Stecker??
Necktou |
6 |
28.05.2006 23:05 |
Rätselhafter Stecker
FranzR |
10 |
08.05.2005 11:27 |
Stecker im Handschuhfach
Terence |
15 |
29.09.2004 00:14 |
Stecker gefunden
Axel Brinkmann |
2 |
12.08.2003 01:15 |
