Alt 11.01.2007, 12:09   #1
schubi24
Fahrzeug: E32-750il(09.89)
Standard Zusatzwasserpuppe
Hi Leute ich bin neu ihr im 7-Forum ich habe schon öfters bei euch rein geschaut habe auch was zu dem tema gefunden aber das was ich gefunden habe reicht nicht vieleicht könnt ihr mir weiter helfen.Mein propelm ist ich bekomme sie nicht wieder zu sammen.
schubi24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 12:18   #2
Die kannst Du eiegentlich in den Muell werfen, da gibt es nichts zu reparieren. Meistens brechen die Anschluesse ab, oder das Teil wo der Motor ist, bekommt nach langen Jahren einen Riss.
Die Magnetkupplung ist dann gebrochen und haut dir das Gehäuse zum e-Motor kaputt.
Pumpe selbst ist eingeschweisst.
Kannst aber gern mal lesen, was Prof. Dr. Unki im E34 Forum dazu sagt, der schreibt da bald ein Buch drueber
Zusatz-Wasserpumpen-Defekte / Ursachen / Prophylaxe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://forum.e34.de/thread.php?threa...atzwasserpumpe
Alt 11.01.2007, 12:43   #3
schubi24
Standard Zusatzwasserpumpe
Da habe ich mich woll ein bischen falsch aus getrückt tut mir leit die pumpe ist schon wieder gans mein proplem ist ich bekomme es nicht wieder zusammen weil ich habe das nicht aus gebaut der sie aus gebaut hat der hat sich mit mir verstritten und jetz stehe ich da wie maxs in der sonne.Da habe ich schon rein gekuckt das hilft mir nicht wirklich weiter.
Alt 11.01.2007, 12:54   #4
hier mal ein paar Bilder und Beschreibung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/wate...tervalves.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ighlight=pumpe
Alt 11.01.2007, 13:12   #5
schubi24
Danke Erich auf der einen seite wahr ich schon bei Tipps und Tricks zum Tema Zusatzwasserpumpe was ich nun noch genau wissen will er hat mir die teile alle gegeben so an sich ab ich die pumpe schon verbaut aber ich habe noch eine über ich weis ja nicht ob die da nun noch rein muß oder nicht
Alt 11.01.2007, 13:20   #6
es gibt nur eine Zusatzwasserpumpe, die an den Heizventilen angeschlossen ist.
Geht ja auch nicht anders, sind keine Anschluesse mehr ueber.
Schau Dir noch einmal genau die Bilder an.
Und hier noch einmal was
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...id=47344&hg=64
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
