Alt 21.01.2007, 18:40   #1
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Standard Automatikgetriebe 750i V12
hat jemand die Getriebeübersetzung und Bezeichnung der beiden V12 Automatikgetriebe zur Hand?
Und sind beide Grtriebe gleich lang?
Wo gibt es sonst noch Unterschiede?
Steuergeräte Nummer?
einfach alles
ich hab auch mal was wegen einem Lock-sensor gelesen. ich finde den Beitrag aber nicht mehr
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2007, 19:37   #2
Hydromat
rogatyn
was meinste jetzt mit beiden V12 Automaten ???
Der Planetensatz ist bei 4hp22 und 24 gleich übersetzt...
1. Gang 2,48
2. Gang 1,48
3. Gang 1,00
4. Gang 0,728
R 2,09
Sind aber unterschiedlich...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2007, 20:21   #3
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Der beiden ???
Gab es da unterschiedliche?
Ich dachte, das wäre beim V12 immer das gleiche gewesen.
Meiner hat jedenfalls ein 4HP24.
Kann es sein, dass Du da etwas mit dem Klimakompressor verwechselst?
Klimakompressoren gab es 2 verschiedene (für R12 bzw. R134a). Der alte hatte einen Locksensor-Geber, so weit ich weiß.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2007, 21:46   #4
Hydromat
rogatyn
naja, man kanns auch anders sehen,
e32-V12 mit 4hp24 und
e38-V12 mit 5hp30...
Alt 21.01.2007, 22:33   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Grimmjar
Es gab das Getriebe mit 7 und8pol Stecker, der Unterschied ist das im alten 8pol die Rückschaltsperre verbaut ist, bei den 7pol wurde die Rückschaltsperre elektronisch geregelt! Willst du leicht vom Schalter auf Automat umrüsten????
Gruß Reinhard
Alt 22.01.2007, 20:28   #6
Grimmjar
is pending...
Hallo Reinhard,
ich baue nicht um.
ich baue den nächsten "Rennwagen" auf. "Ost"talgiker werden sich freuen oder schütteln
@all
ich bin nur etwas verwirrt weil es im 8er auch 5 Stufengetriebe gab.
die Bezeichnung kenne ich aber nicht.
aber ich glaube jetzt ist der Groschen gefallen... 4HP und 5HP
bei den 4HP22 und 24 werden die Getriebesteuergeräte sicherlich unterschiedlich sein.
gibt es da auch noch zusammenhänge mit der DME 1.3 und 1.7?
den Lock-Sensor habe ich dann wohl in den falschen Hals bekommen...
Gruß Thomas
Alt 23.01.2007, 01:03   #7
Hydromat
rogatyn
nun der groschen ist glaub ich gefallen aber noch im freiem Fall...
Der 850i (M70) hat das 4 Gang also 4hp24
Der 850i (M73) hat das 5 gang also 5hp30
Beim e32 wurde nur der M70 verbaut mit 4hp24, dann beim
e38, nur der M73 mit 5hp30 müsste die GS 9.22 sein. Schau aber da noch mal nach, bin mir nämlich nicht sicher...
Dateityp: jpg gs5.JPG (17,3 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von Hydromat (23.01.2007 um 14:02 Uhr).
Automatikgetriebe 750i Tillmann BMW 7er, Modell E32 3 01.12.2006 13:26
Welche Verschraubung am Automatikgetriebe 750i Patrick P. BMW 7er, Modell E32 0 02.07.2003 20:50
Automatikgetriebe 750i Big M BMW 7er, Modell E32 11 01.04.2003 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
