Alt 03.02.2007, 14:11   #1
Mr.Bonk
Benutzerbild von Mr.Bonk
Fahrzeug: BMW 730d f01, 740iA E32, BMW 325ci Cabrio E46 FL
Standard Der dicke und seine Probleme-->
Servus Leute,
ich habe irgendwie probleme mit meinem auto. Das erste wäre, mein Tacho zeigt mir Niveauregulierung an. Das ist ja auch okej so. Ich habe mir hier durchgelesen was ich dagegen machen könnte. Entlüften. Nun war ich in meiner Werkstatt fahre auf die rampe drauf und suche einen schlauch. Ich fand aber keinen Schlauch. komisch. Mir kam es aber so vor das er ab und zu hochgepumpt wird. Hab ich nun dieses oder nicht? Dann schaute ich weiter vor. zwischem Motor und Getriebe fließt Öl hinaus. mein Meister meint das der Zimmerring oder wie das heißt kaputt wäre. Hat das schon mal sowas in reperatur gegeben und was hat dies gekostet?
Wenn jetzt mir das Auto mit Niveauregulierung verkauft wurde und es aber keine besitzt kann ich dann wärend der Garantiezeit von einem Jahr was rausholen? Oder auch an solchen Reperaturen?
Vielen Dank für eure Antworten!
Mit freundlichen Gruß
Mr. Bonk
Ein Tag ohne BMW fahr'n,.......
.............................Muuahhha, OHNE MICH!
Mr.Bonk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 14:42   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Mr.Bonk Beitrag anzeigen
Servus Leute,
hallo
schau mal in diesen link von erich, wenn du hinten die beiden druckspeicher
an den dämpfern hast (auch bomben genannt) dann hast du niveau.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/272552
hier noch einer,wo man die einzelnen komponenten der niveau gut erkennen kann.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com/Assets/inst_p...34ElimKits.pdf
Geändert von peter becker (03.02.2007 um 15:12 Uhr).
Alt 03.02.2007, 16:04   #3
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Korrigiert mich, wenn's beim E32 anders ist. Beim E38 ist je nach Ausstattung die Ölsorte für Servo/Niveau eine andere. Wenn keine Niveauregulierung verbaut ist, kommt in den Servoölbehälter ATF rein, wenn eine verbaut ist Pentosin CHF 11S. Steht auch dick auf dem Deckel drauf. Aber, wie gesagt, kann beim E32 anders sein.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 16:45   #4
peter becker
du hast recht,so ist es, mit einer kleinen einschränkung, das pentosin wurde
auch mal gewechselt, die ersten baujahre hatten das pentosin 7.1 und
später wurde dann das pentosin CHF 11 S verwendet, das richtige steht
aber in der regel auf dem deckel des behälters.
(die beiden pentosin sorten dürfen natürlich NICHT!!! gemischt werden)
viele grüsse
peter
Alt 03.02.2007, 16:57   #5
Mr.Bonk
viele grüsse
peter
also wo das angefangen hat das der mir des anzeigt im BC Niveauregulierung bin ich in die BMW Werkstatt gefahren und er hat mir gesagt ich soll es mal ausprobieren mit dem Mittel. Er ging an mein Auto, machte Motorhaube auf und schrieb sich die NR. auf irgendwas mit CH. Er verkaufte mir dann eine Blechbüchse die Grün-weiß war ich schaue nacher mal was ich da gekauft hatte. aber die beschwerden sind nicht weg gegangen. Und heute wie gesagt wollte ich mal entlüftenund habe das wahrscheilich nicht gepeilt wo die BOMBE zu finden ist trotz das ich vorher extra die bilder angeschaut hatte.
Alt 03.02.2007, 17:08   #6
peter becker
hallo
bei niveau hast du zwei bomben, an jedem hinteren dämpfer hängt eine
siehe die oben angehängten bilder.
die richtige pentosinart steht auf dem deckel deines servoölbehälters.
wenn du hinten eh mal am schauen bist, achte darauf,dass die leitungen
und auch die bomben selbst und das regelventil trocken sind, so du dann wirklich niveau im auto hast.
viele grüsse
peter
Der Dicke ruckelt Easyrider BMW 7er, Modell E32 8 13.12.2006 12:48
750 IL und seine Probleme Taurus BMW 7er, Modell E32 6 25.07.2005 16:58
Der Neue und seine Probs ... olsch BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2004 12:12
DRINGEND!!!!!!!!! DER DICKE BITTE MELDEN!!!!!!!! phil BMW 7er, Modell E32 12 28.11.2002 21:50
Der Dicke-Lange kolbenfras BMW 7er, Modell E32 1 11.11.2002 00:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
