Alt 07.02.2007, 19:20   #1
zweifler
Fahrzeug: 735i, Bj. 12/90 Automatik
Standard Öldruckmeldung
ich hoffe, ihr habt mir einen schnellen tip.
der bimmer meines vaters macht gerade mucken. im stand leuchtet das ölsymbol und die meldung "öldruck motor - betriebsanleitung" erscheint. nach kurzem gasgeben, oder beim anfahren verschwindet diese wieder.
öl ist genügend drin, kopfdichtung ist erst letztes jahr gemacht worden.
kann es das ölfiltergehäuse sein ? einfach mal nen ölwechsel mit ölfilter und gehäusewechsel machen lassen ?
oder liegt es am druckschalter ?
vielen dank für die hilfe.
zweifler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 19:25   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
also das Ölfiltergehäuse kannst du schon mal ausschließen... wenn das ne macke hat braucht er nur beim kaltstart zu lange um druck aufzubauen weil dir das Öl zurück in die Wanne gelaufen ist, was es nicht sollte, wenn dann aber der Motor einmal an war sollte die Lampe ausgehen und auch im Standgas nicht wieder an gehen...
Ich würde mal auf den Öldruckgeben selber tippen... wenns das auch nicht ist hast du leider etwas programm bei der Fehlersuche...
Kai
Alt 07.02.2007, 19:29   #3
zweifler
danke erstmal.
wo sitzt denn der öldruckgeber und weiß jemand was dat dingen kostet ?
Alt 07.02.2007, 19:58   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi zweifler
Der Öldruckschalter sitzt fast unter dem Kühlbehälter auf der höchsten Kante des Motors hinter dem 6. Zylinder! gehen nur 2 Kabel rann und kostet um die 18€
Gruß Reinhard
Alt 08.02.2007, 11:20   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Teil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr.:16
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 08.02.2007, 12:01   #6
zweifler
Super, besten Dank erstmal für die schnelle Hilfe !
Sobald ichs getauscht hab, melde ich mich wieder.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
