Alt 14.02.2007, 16:00   #1
muellerbrunor
Fahrzeug: e38-740 (08.97)
Standard Lenkung, Hydraulik
Beim Beanspruchen der Lenkhydraulik "rubbelt" das Steuerrad, geht dann bei zunehmender Tourenzahl weg. Vor allem beim Steuereinschlagen beim Parkieren oder Wegfahren spürbar. Hydraulikpumpe oder Steuerung? ist ein 97-er 735i. Nehme jede Hilfe an Bruno.
muellerbrunor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2007, 16:17   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Moin ...
ATF, oder Pentosin nachfüllen - je nach Ausstattung, wenn du eine Niveaureggulierung hast, muss Pentosin nachgefüllt werden - sonst ATF (Dexron II [rot], oder Dexron III [gelb/grün] je nach dem was für eine Farbe das Öl im Behälter hat ...
Ausserdem, die Leitungen an der Servolenkung checken - der Druckschlauch ist meist eine Fehlerquelle ...
Gruß ...
@freak
Alt 14.02.2007, 16:21   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
kann man einfach atfIII anstand atf (das rote) reinmachen??
hatte auch mal atf III drine, hab dann aber wieder auf atf gewechsel.. freundlicher konnte mir leider nichts drüber sagen
Alt 14.02.2007, 16:34   #4
freak
Viele meinen das man(n) Dexron II mit Dexron III mischen kann - ich persönlich würde es nicht tun ...
Wenn original Dexron II drin war, würde ich auch Dexron II befüllen ...
Gruß ...
@freak
Alt 14.02.2007, 17:34   #5
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
wenn genug Öl drin ist kann es auch ein Spurstangenkopf sein. War bei mir im letzten Jahr so. Beim Lenken mit niedriger Drehzahl hatte man ein "Rubbeln" im Lenkrad.
Nach der ersten frostigen Nacht kam ein Knarren ab und zu dazu.
Ursachen war der rechte Kopf der mittleren Spurstange.
Der saß so fest, dass man ihn nicht mal mehr mit einem Fäustel dazu bekommen hat sich zu bewegen.
Habe dann gleich die komplette Spurstange erneuert und alles löpt wieder butterweich.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Lenkung: Frage zu Hochdruckschlaeuchen Hydraulik Erich BMW 7er, Modell E32 31 12.03.2022 14:59
Karosserie: Hydraulik für Kofferdeckel ernst.frank BMW 7er, Modell E38 1 28.06.2006 12:32
Motorraum: Hydraulik-Öl-Verlust bmw-andi BMW 7er, Modell E38 2 28.02.2006 11:08
Motorraum: kupplung/hydraulik z3mcoupe BMW 7er, Modell E23 5 20.06.2005 12:17
Ausgleichsbehälter Hydraulik Nordlicht BMW 7er, Modell E32 4 28.12.2002 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
