Alt 14.02.2007, 12:11   #1
maze
Fahrzeug: E38-730Da (01.99)
Standard Navi streikt nach LiMa tausch - Hilfe !!!
Hallo zusammen,
habe nach Lichtmaschinenausfall (E38-730d mit Navi Mk2 oder Mk3?, Professional) auf dem Weg zum Freundlichen meine Batterie so leer gelutscht, dass nichteinmal mehr die Blinker gingen und 100 m vor Erreichen der Werkstatt sogar die Benzinpumpe streikte. 800 Euro spaeter fuer Batterie und LiMa hatte ich dafuer kein Navi mehr. Das Menue sah ganz anders aus. Irgendwie altmodisch und das Pineingabefeld beim Telefon war eckig und nicht waehlscheibenaehnlich rund. Der Eintrag fuer GPS Navigation fehlte komplett. Reset der Sicherung und auch Batterie abklemmen half nicht. Das Licht hinten am Laufwerk leuchtet sobald ich den Kofferraum oeffne aber irgendwie fehlt die Verbindung zum Bildschirm??? Ich glaube, dass ich durch das leerlutschen der Batterie die Software zerschossen habe. Hat irgendwer ne Idee oder gleiches Leid erlebt? Kann man da was selbermachen? Lebe dummerweise in Italien und die italienischen BMWfritzen koennen nur italienisch. Die sagten nur cambiare, capito?
Vielen Dank + Gruss Matthias
maze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2007, 15:17   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Klemme die Batterien mal über Nacht ab. Das hat schon bei einigen geholfen. Ansonsten habe ich hier noch einen funktionierenden MK2 Rechner herumliegen der abzugeben wäre. Solltest Du allerdings einen MK3 haben, dann kann ich Dir eher nicht weiterhelfen.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2007, 15:38   #3
maze
werde ich mal probieren, danke. Bin mir wirklich nicht sicher, ob ich mk 2 oder 3 habe. Das Laufwerk sieht aus wie das vom Mk3. Der screen allerdings ist nicht der blaue mit bmw logo und splitscreen gibts nicht. kann leider auch nicht im menue nachsehen, da dort nix angezeigt wird. im service menue steht navi nicht zur auswahl und unter videomodul zeigt er mir HW Stand 02 und SW stand 07 an.
Habe mal versucht die firmware (v21.1) zu laden, wird aber nicht erkannt.
Matthias
Alt 15.02.2007, 07:35   #4
maze
Batterie abklemmen hat leider nichts gebracht.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, bevor ich einen neuen Rechner einbaue? Sind denn da keine Sicherungen intern verbaut oder sowas? Verzweifel.
Alt 15.02.2007, 08:36   #5
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Ich würde mal vorsichtig anfragen, wie er denn die Batterie geladen hat.
1. Per Ladegerät
1.1 vorne an die Kontakte
1.2 hinten an die Kontakte
1.2.1 einfach drauf
1.2.1 Autoanschlüße abgebaut
2. Motor Fremdstart
2.1 vorne an die Kontakte
2.2 hinten an die Kontakte einfach drauf
Tödlich kann wirken 1.2.1 und 2.2
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 08:38   #6
ge007
Fahrzeug: 730dA(E38)
betreffs Navirechner version - wenn Dein Navirechner noch der original verbaute ist und Dein E38 ein BJ 99 ist dann hast Du auf jeden Fall MKII (wurde bis Mitte 2000 verbaut)
mfg,
Gert
ge007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 12:10   #7
maze
Batterie ist neu. wo ist der rechner eigentlich verbaut? sitzt der im Laufwerk oder ist der irgendwo hinter der verkleidung? moechte das ding mal zerlegen. seltsam ist halt, dass die anzeige am moniltor so anders ist. muss aus dem rom gebootet haben, wo wohl die Ursoftware drauf ist. ich kann leider die firmware nicht laden, da das Laufwerk nicht erkannt wird.
moechte das ganze teil mal rausrupfen und Karamba raufspruehen
Elektrik: Problem nach LiMa-Reparatur im Ausland Netjoker BMW 7er, Modell E32 3 22.09.2006 10:01
Abgasanlage: Hilfe: Bekomme Vibrationen nach KAT-Tausch nicht weg! axelarnold BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2006 15:38
Hilfe nach Navi-Umbau lemmy BMW 7er, allgemein 0 04.03.2005 22:21
HILFE, MEIN NEUES BREMSLICHT STREIKT KOMPLETT, WER WEIS RAT? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 31.03.2003 22:03
750er raucht und stinkt nach Lima-Reparatur derpate BMW 7er, Modell E32 2 18.03.2003 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
